标题: 求DELL LA-A961P V1.0 EC bios [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2016-11-18 15:28
论坛搜了一下,只有桥bios,没又EC bios,我这个是开机灯亮,电流等2秒,一下跳到0,。11 左右掉电,找个EC BIOS 试试?
作者: stevenwen    时间: 2016-11-19 14:41
没人回复啊,求EC BIOS?
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-19 15:01
这情况很少BIOS  ,一般短路
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-19 15:04
这个bios论坛没有 上tb看看 要不然别的地方先修修看
