标题: ABIT-IS7-V2主板问题 请教前辈 [打印本页]
作者: 幸福小男人    时间: 2009-4-21 18:20
一片ABIT 848的板子
一加电 诊断卡就显示40
上U假负载测试 结果是参考电压没有,基地购买的478假负载上共有4个参考电压测试点,都没电压
假负载上其他电压感觉都没什么问题
我是新手 在自学中还望基地前辈赐教
说下 这板子原来是被我当2手电脑卖的 当时为了节约成本 找了个旧的风扇,没找到柳油 就往风扇里滴了点麻油,客户在使用的过程中不知为什么,风扇支架断裂,风扇就掉了下来 拿到我手上 我当时点机测试是正常的,以为手上还有台电脑 生意这板子就放在旁边了
这两天翻出来想在拼台电脑给我老丈人用用 就发现了这个问题
整块板子比较脏,还有点油污,不知道这跟油污有关没·?
还有就是当时测试正常的时候 板子上也是有油污的,当时正常生意也就没把油污清洁掉
这板子用起来还有点麻油的香味
作者: 蓝天大地    时间: 2009-4-21 19:42
下次不能这样放麻油了。
作者: 幸福小男人    时间: 2009-4-21 19:45
呵呵 我也是一时找不到柳油,才这样做的 事实证明 用麻油确实不是正确的做法·
呵呵
作者: 幸福小男人    时间: 2009-4-22 00:24
期待高人赐教啊·
作者: 幸福小男人    时间: 2009-4-22 05:52
早上起来顶下 难得起的这么早
呵呵
这不注意 帖子到沉的挺快啊·
作者: 幸福小男人    时间: 2009-4-22 08:05
早上起来没事,就决定研究研究这片板子
根据主板没有参考电压这个点来查
接连发现  如下:
  PHDN5503场管G级没控制电压,当然也就没是S级的输出电压,供电级D 有电压供电
跑简单线路(第一次跑,板子被我翻来覆去的好多次,真累 呵呵 ) 查到控制电压是由一快LM358提供, 在U座与内存插槽之间 双列8脚的小集成块,LM358没有输出到场管控制脚的电压,逐怀疑LM358 跟换后还是不行(拆自旧板上的LM358)
到这里我有点傻眼了,如果前辈看到,希望给点提示,别着急给我答案·我想自己搞好,谢谢。 呵呵
老婆起来上班了,我得送送 等送完老婆回来接着搞
作者: 幸福小男人    时间: 2009-4-22 09:19
LM358旁有一个贴片的三极管 主板上标注:Q11 想请教下 这类贴片三极管是怎么测量的啊?
作者: 指间情义    时间: 2010-4-6 11:13
标题: 一片ABIT 848的板子
一片ABIT 848的板子
一加电 诊断卡就显示----
假负载上其他电压感觉都没什么问题
我是新手 还望基地前辈赐教转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-102898-1-1.html
一样的问题等答案啊。。顶顶,,谁回答一下啊。。。急啊
作者: 月饼    时间: 2010-4-6 11:49
记得我说的吗。。。。只要测量供电。时钟,复位。PG。和AD线控制线等。。
参考电压这东西。很多板子没有设计成可用。无所谓了除非有相同板子对比
