C20907P可以用PQ19-1516代换。
zgyhds
2016-11-18 14:16
主机型号:HP-2000.
主板型号:6050A2562701-MB-A02
问题:待机电流 8mA. 能充电,能开机,工作电流19mA。
维修:
好像有短路。找不到图纸。观察主板,发现VGA接口附近芯片U3051,C20907P烧毁。
拆下此芯片,工作电流可到0.3A,可充电。没有显示。
参考:“
http://www.chinafix.com/thread-1002323-1-1.html
” ,说此芯片坏造成集显不显,CM2009可以代换。可惜找不到这些芯片。
在一个较老的主板6050A2408901-MB-A02(东芝C650?)上找到一个PQ19-1516M,也是16脚芯片,有点相像。
查到一个东芝C650的图纸,相应部位如图。脚位Pin1:5V电源;Pin6:接地;Pin2,7:3V电源;Pin8:也是一个5V。Pin3,4,5为红绿蓝三色显示。Pin15,16,17,18为帧场同步的输入输出,等等。
(64.04 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2016-11-18 14:15 上传
观察2块主板,此部分电路各脚非常类似,代换。焊上PQ19-1516,开机,外接显示器有显示,内接显示器也有显示。
工作正常。维修成功。
这个芯片型号这么多,图纸上的型号也不一样,功能是一样的。这个HP2000比较新,用的C20907P,可以用比较老的主板上的PQ19-1516代换。
梦快醒了
2016-11-18 14:18
可以的 收藏下
电脑E家IT
2016-11-18 14:37
这个可以学习了——
君威笔记本
2016-11-18 14:43
感谢楼主分享
yys1990
2016-11-18 14:52
可以吗?有机会试试!
