查看: 1413|回复: 4
杂牌478板!P4M266心片!CPU不开机!
发表于 2009-4-21 17:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!!~但是有一点不明白!时钟只有0。几的电压!复位1。7V
按理说有时钟才会有复位的吧!
I/O换个!还是老样子!~开机FF
发表于 2009-4-21 19:13:16 | 只看该作者 �
内存 北桥 有无电压
发表于 2009-4-22 10:27:50 | 只看该作者 �
其他的电压都正常!~
发表于 2009-5-3 21:44:47 | 只看该作者 �
复位1。7V电压正常,按RESET键有没跳变啊?
如没有按无复位修。
发表于 2009-5-3 23:17:50 | 只看该作者 �
你先要量全板的工作电压是不是都正常了~~~~
