标题: dell 15z-5523 开机不亮三声报警 [打印本页]
作者: 386244421    时间: 2016-11-18 12:18
遇到一台dell 15z-5523  开机不亮 电流0.6左右跳  一会报警。论坛上说刷bios  可是刷了不行 现象依旧,测各个电感电压 发现CPU旁一个电感没电vt1323sf 晶体管 觉得是这个问题换了一个上去还是不出电压 ,还有一路是vt1326sf那电感上1v多,CPU主控vt1318mf,没有图纸,有没有大神遇见过 指点下 在线等
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-18 12:52
这个机器,你要确定刷的BIOS是对的,那个电压是要过内存后才会产生的,
作者: xgl0322    时间: 2016-11-18 13:06
没图纸只能平感觉了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-11-18 13:50
你没刷对吧,内存不过好像也不出那个电压
作者: 386244421    时间: 2016-11-18 14:01
联想笔记本维修 发表于 2016-11-18 13:50
你没刷对吧,内存不过好像也不出那个电压
我在论坛上下载的
你没刷对吧,内存不过好像也不出那个电压
我在迅维上下载的
作者: 386244421    时间: 2016-11-18 14:02
我没遇到过  那意思我还得接着刷bios是吧
作者: joyozhu    时间: 2016-11-18 14:08
现在的BIOS版本很多,一定要刷对了才能确认
作者: 386244421    时间: 2016-11-18 15:43
这机器不插内存也报三声警
作者: 天意wx    时间: 2016-11-18 20:49
没有供电那路是CPU 集显供电吧
没有供电那路是CPU 集显供电吧
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-18 21:22
我测量过DELL 5423亮机时是没有集显供电的,不知这款机器是否一样。
作者: 波板    时间: 2016-11-18 21:29
三声还没到内存吧,独显的供电开机出来一下的。
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-18 21:58
报警是一长两短?还是其他?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-18 23:01
那个是集显供电把?
