ZXCVWtest
标题: 汽车DVD导航一体机插内存卡和放光盘黑屏维修 [打印本页]
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-11-18 11:02
一客户拆下一个华阳DVD导航一体机送店里维修,现象是:插上内存卡,插U盘,放光碟,均为黑屏现象。导航正常,FM收音机正常。跟客户留下联系方式,等待结果后。。。下面就是维修思路
1.出现黑屏,可能是系统问题  2.内部主板电压不稳,3.解码芯片有问题。
1.首先拆下拿到店里,要想在店里能让这机器开机亮起来。
2.首先需要接三条线。+B   12v常电,GND  地线,ACC点火开启线 12v,
3.打开机器在尾插线找,GND +B这两条线很好找,就是ACC点火开启线不好找,因为不同牌子不同型号的都不一样。所以就在网上找到这一体机的主控芯片。因为这个ACC电压是连接到主控芯片的。所以打开主控芯片的脚位图 找到ACC脚,
4.打开可调电源调制12V ,将+B和ACC接入12v,另一端接地。看到有电流了,0.065A,然后开机!这一步调试好了
现在就查问题了。1.开机把机器恢复出厂设置,结果一样还是黑屏,说明应该不在系统问题,
2.拆开主板看到一个1000uf/35v的电容鼓包了,心想应该就是这个原因了,换了电容再开机,,,,,结果还是一样,黑屏。。
3.那就查解码芯片了,解码芯片是SPHE8202 ,旁边有个25Q16的BIOS程序,那就先刷个程序再说吧,刷完结果还是黑屏。。那有刷回它原来的程序。说明不是BIOS问题
4.那就查解码芯片SPHE8202的工作条件,这个芯片有两种电压3.3v和1.8v,量3.3v电压都有正常,1.8v电压只有0.7v电压,不正常,问题应该就出现在这里了。一路追查,查到1117-18 这个稳压管,输入端有5v电压,把1117-18 换后开机测试。。。问题解决。插卡,插U盘,放光碟都正常了。。测试一上午都正常稳定。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-11 16:06
这个机器有图纸原理图吗?我也想研究一下
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-12-17 11:37
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-11 16:06
这个机器有图纸原理图吗?我也想研究一下
芯片的原理图有 ,大概差不多的图纸有
作者: 百度4klxF    时间: 2020-6-8 00:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
