标题: iPhone 6P无服务 不能打电话维修一例 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2016-11-18 10:27
  机型:iPhone 6P
  故障现象:无服务,不能打电话。
  维修过程:
  接修一台iPhone 6P,客户描述原来是进水不开机,修过一次后可以开机,但无法打电话。
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图1
  拆开主机后,可以清楚的看到,板层都变弯了。
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图2
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图3
  而且主板上的芯片也被动过,硬盘下方的芯片基本上都焊过了。
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图4
  拆掉黑边胶后,观察发现基带电源左边的元件也掉了很多。
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图5
  手机信号电路问题本来检修就比较复杂,更何况是二修机,需要更的耐心对主板进行检测。
  维修思路:
  手机信号问题的几种故障现象:手机无服务,正在搜索、打112显示呼叫失败,输入*#06#,无串号出来。
  可以先查看手机的IMEI有没有串号,再查看手机有没有运营商,手动搜网看能不能搜到中国移动,能看到说明接收没有问题。还可以飞假天线来排除天线线路故障。
  由于是二手机,对主板所有参与信号的电路进行检修,所查元件非常多,要逐一仔细检查。
  查过的电路点位图:
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图6
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图7
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图8
  经过长时间的排查更换,信号终于出来了,维修到此结束!
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图9
  iphone6p无服务专题 https://www.chinafix.com/zt/2330-1.html
  iphone6无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/28576-1.html
作者: hyy    时间: 2016-11-18 11:07
不知道是换了啥
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-11-18 11:14
是不是把掉的原件补上就OK了?
作者: 直接点    时间: 2016-11-18 11:24
楼主咋修好的
作者: 天天向商    时间: 2016-11-18 11:36
楼主你这个是写出来写了半天等于没写,“经过半天的排查终于修好了”,你就是来骗帖子分数的
作者: 小西米    时间: 2016-11-18 11:54
收多少钱?这种故障
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-18 15:31
这个故障修了什么地方?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-18 18:08
楼主你这样发贴  还是不要发了  跟没发没啥两样  还会引来会员投诉
作者: ghost5    时间: 2016-11-18 19:14
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-18 19:49
你发这玩意有啥用  终于排查好了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 19:55
重点没说,闲话说啦一大堆,像这样的帖子楼主以后不要发出来啦。意义不大!
作者: yblnm    时间: 2016-11-18 20:12
“经过半天的排查终于修好了”,我还晕着呢
作者: 打残的圣斗士    时间: 2016-11-20 19:47
过程是什么东西吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-20 20:00
打残的圣斗士 发表于 2016-11-20 19:47
过程是什么东西吗
这个帖子没有写下具体过程,
作者: whaa2688    时间: 2016-11-20 20:37
发帖还是鼓励,但是你发的这个等于 扫兴   有开头没有结尾
作者: woku136    时间: 2016-11-20 20:37
不知道你换的什么东西
作者: 风泪眼    时间: 2016-11-20 22:10
有头无尾巴!LZ完全可以增加阅读权限  写上维修结果!
作者: 天意wx    时间: 2016-11-20 22:18
下次发帖直接写清楚故障点
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-11-20 22:54
垃圾帖,没有任何意义。
作者: 52蓝牙    时间: 2016-11-20 23:02
最终是啥问题来着?
作者: 大漠孤心    时间: 2016-11-20 23:04
修的什么呢?
作者: 一切从芯开始    时间: 2016-11-20 23:18
说了半天,没有看明白,只知道最后修好了,换什么也不说!!!
作者: qingren    时间: 2016-11-20 23:23
思路清晰。。。。。。
作者: gagg    时间: 2016-11-21 07:46
你这个修什么了 啊   就修好了
作者: 陈正权    时间: 2016-11-21 09:31
写了等于没写
作者: aoa0628101    时间: 2016-11-21 15:21
LZ技术过硬  不过 修完这个机器 脑细胞也要死不少 哈哈
作者: 学徒001    时间: 2016-11-21 15:28
路过学习了,谢谢楼主
作者: 高邮笔记本维修    时间: 2016-11-21 16:01
前缀漂亮,后面含糊,等于没说。
作者: q3611323    时间: 2016-11-21 16:39
看了等于白看没什么用
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-21 16:45
q3611323 发表于 2016-11-21 16:39
看了等于白看没什么用
认真看一下帖子还是有用处的,可以学习到很多维修经验
作者: 联科维修    时间: 2016-11-21 17:43
楼主啊,以后别这样了,你开始说经过半天的排查终于找到XXX故障,现XXX修好。这样才是好帖嘛,你开始都能写详细了,到关键你来句经过半天的排查终于修好了,找扣分哦、
作者: 胡大敏    时间: 2016-11-23 05:09
装b货啥都不说
作者: 猪猪猪精    时间: 2016-11-23 08:28
怎么修好的都不说  发水贴干嘛
作者: 成霸天下    时间: 2016-11-23 08:33
看了半天,终于没看懂修了什么地方。果断差评。
作者: 吕振    时间: 2016-11-23 08:45
我想说要刷分了~
作者: 树林林    时间: 2016-11-23 08:56
虎头蛇尾,关键地方没说(可能是基于商业秘密),就如国足一样,搞了半天,最好还是没射出来
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-11-23 09:12
楼主连怎么修好的都没说
骗分的?已扣分希望楼主吸取教训
作者: gmaj220    时间: 2016-11-23 09:20
既然你选择发贴, 就说得直接点。    骗分也要骗到位, 群众的目光是雪亮的。  舍不得传授经验,就别发了
作者: qinqinwp121    时间: 2016-11-23 09:54
这帖子看的我很茫然了,不知道修那里好的
作者: 小坤0    时间: 2016-11-23 11:01
估计楼主拿给别人修好的吧。。。
作者: 大笨狼    时间: 2016-11-23 11:30
帖子写的不错,但是没有终点,希望补全
作者: SBTJD    时间: 2016-11-23 11:42
看到你写的帖子 我明白了 没点基础是看不懂的 我没看懂谢谢
作者: 江源客    时间: 2016-11-23 15:01
把内容补充完整,再把扣的分给你补上.
作者: oufei66688    时间: 2016-11-23 15:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 贾添侠    时间: 2016-11-23 17:26
装B犯,不想说修什么位置就别发帖 以为自己多牛B  牛B的人都没时间发帖 你就是来装B吃翔的吧
作者: 贾添侠    时间: 2016-11-23 17:27
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-23 17:48
最好别骂人,呵呵,大家都是同行
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-11-24 10:25
能不能说的清楚点?真的是经过长时间的排查好了,你发帖的意义何在?
作者: 宝国    时间: 2016-11-24 10:32
猜测一下,是不是修了功放电源和基带电源这2个地方。6代进水的机器这个2个地方底脚比较容易腐蚀漏电
作者: 2136951838    时间: 2016-11-24 20:00
蓝瘦,,香菇,,本来今天 高高兴兴,。。你为什么要说这种袜。。不说清楚
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-11-24 20:55
正看的起劲呢?正想看重点的然后就没了。
作者: 晶华岁月    时间: 2016-11-24 20:56
辛苦发贴浪 费了大家 宝贵时间,看到那么多负分让人心酸啊
作者: llc27116    时间: 2016-12-24 20:39
修的哪  你咋也不说声
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-24 20:53
不知道修哪里了,
作者: 綤爺    时间: 2016-12-24 21:43
虎头蛇尾  楼主是来骗分的吧
作者: qq1207357706    时间: 2017-4-20 21:24
没明白怎么出来的,能说下吗
作者: liujiellyy    时间: 2017-4-22 00:38
楼猪,你在变魔术吗?发几张照片就说手机修好了。
作者: lizongguo    时间: 2017-4-22 07:28
这种风气不能长,如果以后谁发修机子帖,都一句话带过1“”经过很久很久排除维修问题解决“”此处省略10000字,你说还有啥意义
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-4-28 10:24
没有写出故障点啊
作者: yushaojuai    时间: 2017-4-28 10:58
前面看的精彩,到结尾既然水了。
作者: 贺斌    时间: 2017-4-29 17:58
白看半天啥都没有
作者: letmebe1234    时间: 2017-4-29 20:01
双击66666666666
作者: mfklf1986    时间: 2017-5-3 18:00
蛋疼。这种高人还是少发为妙。一般人理解不了
作者: chenhao1979    时间: 2017-5-4 10:14
下次发这种贴直接关小屋
作者: 513635689    时间: 2017-5-4 10:44
水贴阿啊啊
作者: zhyh7876    时间: 2017-5-4 15:19
维修重点没写,可惜上面码的一堆字。。。
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-5-5 11:35
楼主一句经过排除搞好了  这是坑,就好比看AV,高潮时刻   停电了
作者: yanjindao    时间: 2017-5-5 11:46
维修不易,加分鼓励了
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-5 11:54
排查半天不知道你是换了啥
作者: liugang122    时间: 2017-5-5 12:00
   看了半天没看明白,分析半到终于得出了结论!
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-5-5 12:26
不说出故障点 废话这么多  晕死
作者: sbddia    时间: 2017-5-5 19:31
我手上这台无服务有串号,正想跟着你的思路走呢,刚开始就结束了,晕倒。。。。
作者: 欲望三国    时间: 2017-5-5 20:38
没维修过程还发贴子有意思吗,居然有人加分,
作者: kkulyg    时间: 2017-5-11 14:35
ㄟ(▔=▔)ㄏ ,很好的经验,值得分享
作者: 123a123a123    时间: 2017-5-11 15:26
无聊的帖子,什么收获都没有
作者: 董华金    时间: 2017-5-11 15:53
看起来还是挺厉害的,
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-5-11 16:21
楼主换什么原件了
作者: kingslee    时间: 2017-5-11 16:37
我晕了,就这样拆开来看一下,修了哪里至少说下嘛,我都怀疑是不是调了飞机模式而已
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-5-11 16:58
很不错,维修思路很明确 先修接收再修发射
作者: q1712826941    时间: 2017-5-11 16:59
骗分的   换啥好的都不知道
作者: guo-guo    时间: 2017-5-11 17:17
表示没看明白啊
作者: Arrandale    时间: 2017-5-11 18:07
经过排查故障修复  故障点到底在哪?
作者: xiaohekang    时间: 2017-5-11 18:33
一开始看的还以为后面有精彩的,扫兴
作者: 杨方斌    时间: 2017-5-11 20:43
楼主是来片分的
作者: penlie2007    时间: 2017-5-12 05:02
一个进水  摔坏 断板 来送修,查好问题 维修结束     这样比你这个还厉害
作者: 15961459183    时间: 2017-5-12 09:19
赞同,你的说法
作者: 未以后    时间: 2017-5-12 09:34
0.9电压没有了吗?
0.9电压没有了吗?
作者: boyxuxu    时间: 2017-5-12 10:09
发帖子的目的就是把你的维修经验分享出来,发这样的帖子确实没意义
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-12 10:32
看了一大堆,最后没说修哪个好的。就不加分了。
作者: 136532981    时间: 2017-5-12 10:42
我还以为是我的网络问题,没看到中间内容,汗....
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-5-12 11:21
我还认真的看贴,翻着翻着就,就修好了,
作者: 芯可安科技    时间: 2017-5-12 13:58
哪坏了呀,楼主倒是说明了呀。。。。
作者: 451447100    时间: 2017-5-12 14:16
表示楼主便秘了半天后终于排查出来了,严重骗粉!!!!
作者: zhangwei8621    时间: 2017-5-12 14:47
找了好会 了
作者: 滔滔电脑    时间: 2017-5-14 13:42
这个维修过程 很精彩。 下次我也这样搞,弄一堆废板,然后截几个点位图。随便说个故障。然后找个开机图。说修好了各种神迹
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-5-14 18:15
楼主 你想让我们玩猜猜猜吗???    我看到了开头   也有结尾   过程呢??、
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-21 10:16
经过半天的排查终于修好了”,就是来骗帖子分数的。
