联想B520E 开机报 5短 停 1秒 再两短
574237322
2016-11-18 10:10
574237322
2016-11-18 11:33
加焊了 显卡 只报前面的 5声 后面的 2声 不报了 USB 键盘 也正常了。
但还是 没有声音
FZYWFIX
2016-11-18 11:39
感觉 是内存没有过
574237322
2016-11-18 11:42
USB 键盘 数字灯正常 大小写 切换灯 正常
不像内存
574237322
2016-11-18 11:56
拔了内存 报 3短 1长
574237322
2016-11-18 11:57
会不会是 显示屏幕 坏了
wzm99
2016-11-18 11:59
显卡或是屏吧
574237322
2016-11-18 12:06
后面的 5声 后面的 2声 是风扇报错 不接 就 报两声 并且 键盘 死机
前面的 5声 不知是哪里 原因
猥琐蜀黍
2016-11-18 12:07
有示波器就抓屏接口的两条总线看看
574237322
2016-11-18 12:07
后面 两声 是风扇不接 会报 键盘死机
574237322
2016-11-18 12:10
不接屏幕 抓不到吧
bingyu4300
2016-11-19 15:23
你把屏线插一下
574237322
2016-11-19 22:28
显卡重值球了 。 还是一样 报 5声
屏幕端的 排线也重插了 。
屏幕端的 排线口 电压有 有一个 方波 还有两个 信号 有 恒 3.26V 其它的 LVDS 信号没有测
574237322
2016-11-20 22:11
今天又刷了 上次备份的 原 桥 BIOS 开机 报滴的一声 屏幕任无反映
外接USB 键盘 不能用
574237322
2016-11-24 23:28
tv板 有一电压没有起来 不知是后开启 还是 本身坏了 TV板 的 晶振 不工作
客户退单了。
