标题: 待机芯片前面代号一样就可以替换是吗? [打印本页]
作者: will1200    时间: 2016-11-18 09:29
待机芯片 jc=1a 可以替换 jc=ef吗 论坛很多说只要前面代号一样就可以替换是真的吗 ?
作者: 天意wx    时间: 2016-11-18 09:35
前缀一样 基本可以的
作者: will1200    时间: 2016-11-18 09:38
天意wx 发表于 2016-11-18 09:35
前缀一样 基本可以的
感谢版主 版主好人啊 都是你先帮忙答复的
作者: 党华    时间: 2016-11-18 09:44
这是真的。放心用吧。
作者: 武汉星星科技    时间: 2016-11-18 09:48
来学习一下,前缀一样可以代换
作者: 君威笔记本    时间: 2016-11-18 09:52
应该可以的,
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-18 11:20
我一般看芯片引脚定义。一样就可以代换
作者: 109177    时间: 2016-11-18 11:27
看芯片引脚定义一样就可以换
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-18 11:43
只有前面一样就可以了
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-18 12:42
只要前面两个一样就可以  换过很多了
作者: 超一电脑    时间: 2016-11-18 13:19
可以
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-18 14:47
前面差不多,芯片引脚定义一样就可以代换。
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-11-18 15:07
基本是这样的
作者: 15958273791    时间: 2016-11-18 15:17
是的 是这样的
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-18 15:21
只要前面一样就应该可以更换,如果不放心可以看下引脚定义,一样的话肯定可以更换
作者: 小二    时间: 2016-11-18 15:23
去问卖芯片的 他们也懂的样子
作者: 一招搞定    时间: 2016-11-18 15:56
对啊 ,前面一样就可以
作者: 好莱芜    时间: 2016-11-18 15:59
淘宝上说可以
作者: 红彤    时间: 2016-11-18 16:04
前缀一样就可以,不止待机芯片,其他供电芯片也可以
作者: 90维修匠    时间: 2016-11-18 16:27
看具体的引脚定义吧,一致就好
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-18 16:42
不一定,有的甚至引脚都不同。
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-18 16:57
是真的
