标题: 联想G470不开机维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-11-18 09:21
标题: 联想G470不开机维修一例
联想G470不开机维修一例
  【机器型号】:联想G470
  【板号】:LA-6751P REV 2.0
  【故障现象】:不开机
  【维修过程】:
  接修一台联想G470,故障为不开机,原因未写。如图:
图1 联想G470不开机维修
  接可调电源没有待机电流,测电源接口JDCIN1有19V,最后发现PF101开路,CPU一组供电上管PQ910焊盘烧坏了,刮骨补上元件飞线。如图:
图2 联想G470不开机维修
  上电测量,除CPU、集显供电之外其它供电都出来了,装CPU SVID已经发出。G极没动作,CPU供电IC 95831条件也都正常,更换ISL95831后正常亮机。
  测试一段时间,发现不稳定,有时电流上到0.2掉电,最后发现二极转换电压3VS有问题,更换Q111后正常。
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 段林希    时间: 2016-11-18 09:35
第一......又是刮骨~
作者: yys1990    时间: 2016-11-18 10:16
简洁精妙,大迅维技术强!
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-18 10:30
一台机就那么多故障啦
作者: 522176850    时间: 2016-11-18 10:34
简洁明了,楼主功底强大。。。。
作者: 思哲    时间: 2016-11-18 11:52
主要还是楼主心细
作者: qq463335616    时间: 2016-11-18 17:15
刮骨疗伤啊
作者: 爱上时间    时间: 2016-11-18 17:44
可以发点信号级 维修的吗、。   每次都是这样 ,帖子要有营养的 ,不过楼主修的还是可以的
作者: lijinfang    时间: 2016-11-18 20:11
简单故障固然好,不容易修了估计也快到客户不想修的地步了。。。
作者: 习惯依赖    时间: 2016-11-28 21:47
我就是来赚点分的
哥们刷点积分没事吧
作者: 习惯依赖    时间: 2016-11-28 21:48
我想你应该不会介意的!
