318.68 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
长城300W P4 20针电源,PW ON正常,启动正常,但无PG 5V电压输出,正负12V,正负5V,3.3V输入电压只有正常的一半(12V只有6.4V,5V只有2.6V,3.3V只有2.4V)
拆开用万用表测量339IC,电源启动时13针无PG电压,9针 ...
陈亚 发表于 2009-4-21 16:52
不知道楼主所说的“输入电压只有正常的一半(12V只有6.4V,5V只有2.6V,3.3V只有2.4V)”是输入还是输出?
如果楼主所说的是电源的输出电压,那么楼上几位都是乱来。
PG=Power Good,输出电压都不正常,哪来的PG ...
午夜梦回 发表于 2009-4-21 23:06
