这个码是0B码吗
沈元
2016-11-18 01:29
这个码是0B码吗
看这图 菜鸟求助 是0B码吗
主板跑这码 查哪里呀
e75xiuli
2016-11-18 01:59
06 上面多一横的
你这个是0b
715560984
2016-11-18 02:13
中级技术员!都不知道啊!我们这些门外汉更。。。
18783072970
2016-11-18 03:16
楼主我混分的应该是0B
江苏阳光
2016-11-18 07:23
一上来就是这个码说明没有跑码,如果有其它码看下前一个代码是什么,写下BIOS看下
wapding
2016-11-18 07:58
发一个跑码的过程,要是这种奇怪的代码,先刷BIOS
yhb00100
2016-11-18 08:34
这是个少见码,是上电跑0B还是跑一会卡0B
树立电脑专修
2016-11-18 09:01
建议发一个跑码的过程,要是没过程,直接跑到0B也要说明一下,要不然没法分析。要是一开机就是这个代码,刷BIOS看看。
沈元
2016-11-18 14:40
显示器 是中级技术员
nhjwx
2016-11-18 15:16
看跑码过程 ,直接到0B和跑到0B是不一样的
句容诚信电脑
2016-11-18 18:38
这个我看着像是06 我一般是刷BIOS 拆外设 这样来的
bga狂人
2016-11-18 19:07
是06吧 先刷bios
zhangxunhai
2016-11-18 19:32
这个是0b,如果是06则上面要有一个“”横“”
紫竹萧萧夜
2016-11-19 10:13
无语,这玩意儿得看整个跑马过程,一开机就这样就说明没过cpu 就是不跑码 如果跑马过程中出现的,有两个可能,第一到内存D5过了之后卡这里
音乐者
2016-11-20 17:15
我有一块MSI H55的主板也是卡0b 刷过BIOS还是一样,看这代码就像是BIOS问题
主板水手
2016-11-20 20:49
论坛里好像有跑0B贴子啊,你看看啊。
MSI
2016-11-21 09:57
先看USB供电 在刷BIOS
简简工作室
2016-11-21 10:03
你得看前面跑什么 综合看
