标题: LXH-GJ17L3不停开关 [打印本页]
作者: 东极凌峰    时间: 2009-4-21 16:49
标题: LXH-GJ17L3不停开关
LXH-GJ17L3不停开关,测开关信号3-4V时有时无,有时亮,无时黑。电源指示灯也时亮时不亮,亮时屏亮,灭时屏不亮。不知什么原因,请高手指点。
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-4-21 17:35
信号线全部拔掉,开机试机!
作者: 白色白色    时间: 2009-4-21 17:45
拆开你就应该找到问题了,看看电容,主要查电压
作者: 维修公司    时间: 2009-4-21 20:23
查一下电源吧 可能是电源的故障
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-21 23:19
1,按键漏电
2,爆电容了
3,高压部分脱焊
作者: 东极凌峰    时间: 2009-4-22 07:42
我感觉时MCU错误发出关机信号的问题,应该怎样解决?
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-4-22 11:42
你把屏和按键板去掉,设法开机看指示灯,就可以知道是不是MCU的问题
作者: 周远奎    时间: 2009-4-22 20:57
是否是 POW开关短路了?
作者: 东极凌峰    时间: 2009-4-28 15:38
重新接插一遍,莫名其妙好了。不知是何原因。
