标题: GA-F2A55-DS3 2.0 开机风扇动一下就停 [打印本页]
作者: loverness    时间: 2016-11-17 23:14
GA-F2A55-DS3 2.0 开机风扇动一下就停,应该是短路。请高手给个检查思路和方向。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-17 23:24
如果是短路,那应当好查,关键你的描述也不能说明就一定是短路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-18 06:35
短路的话就测量各大供电的对地阻值吧
作者: wendong    时间: 2017-1-18 14:14
我这也有一块
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-2 08:55
wendong 发表于 2017-1-18 14:14
我这也有一块
先把各大供电的对地阻值测量一下看看有没有短路,然后开机瞬间测量一下供电,时钟,复位等重要信号
作者: llxy766    时间: 2017-3-4 16:33
说的太笼统了,,,,,,,,,,
作者: Luke"    时间: 2017-3-21 10:41
量下12V有无短路。若是强行通电可以的话,量IO 12V检测脚电压是否正常
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2017-3-21 15:07
你这样说,不明白
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-21 16:15
懒洋洋的小卷毛 发表于 2017-3-21 15:07
你这样说,不明白
