标题: 技嘉GA-880GM-D2H,不触发加无复位简单维修 [打印本页]
作者: 小痒    时间: 2016-11-17 22:38
小白第一次发帖,好紧张
时间过的太快,不知不觉来实地已经一个半月了,想到还有几天就要回去了心里是一万个舍不得啊!!!
船长,阿林老师,光头强哥哥,我会想你们的!
等下先让我哭三分钟……
进入主题
拿到板子第一步目测没有明显烧坏,接着简单打个值,各路供电和usb都没问题了,直接插上电源开机
果不其然,不触发。来吧,拿起万用表就是干!
1测cmos跳帽电压,正常
2测晶振两脚电压,正常
3测3vsb,3.3v正常
4测rsmrst#,无。
于是测io待机供电,芯片是it8718f,技嘉专用,于是67+31=98脚,2.2v。那么低,5V只有2.2了?电容穿了拉低?一看电容压根就是掉的。
芯片坏了拉低?不管!直接干下芯片,反正啊林老师教的绝招,分分钟就能焊回去。拆下来测焊盘电压0v,接着跑线,找到供电过来的电阻掉了,拆个10欧姆装上,5v有了,装io,触发。
接下来问题来了
无复位,接着干:
1测复位针3.3
2测全板供电全有(心凉了)
3测晶振两脚电压有
不管了先测pg吧
sb要收到pwr_good(sb_pwrok)后,发出ldt_pg(CPU_PG_SB),经过转换后给cpu电源好信号(cpu_pwrgd),然后才会发出复位。
测q64的d极有sb_pwrok3.3v
怕断线又测了桥旁边电容(实际没装)也有3.3V
再测q309的G极无电压,测上拉电阻一端1.5V,另一端没电
为何桥收到了sb_pwrok后不发出cpu_pg_sb呢???
拔电,大拇指按住sb,插电触发,厉害了word哥,复位有了。接下来土炮伺候一分钟,搞定!
作者: 主板水手    时间: 2016-11-17 22:50
SB虚焊吗???
作者: 小痒    时间: 2016-11-17 22:51
主板水手 发表于 2016-11-17 22:50
SB虚焊吗???
嗯。路过请加分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 23:04
又一位大神要下山了    加分鼓励发帖
作者: 小痒    时间: 2016-11-17 23:13
句容诚信电脑 发表于 2016-11-17 23:04
又一位大神要下山了    加分鼓励发帖
您才是真正的大神啊,小弟还有很长的路要走啊
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-17 23:26
不错,楼主是在实地修的板子么?全板的电压,PG,都正常,还要查RTC喽,AMD的也就这吊样,SB710这个南桥坏的也不少
作者: 维修公司    时间: 2016-11-18 00:16
加焊桥解决问题,。。、
作者: 八月桃花    时间: 2016-11-18 03:41
刚学成就这么牛了,回去得用老师教的大招,日进斗金!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-18 09:04
楼主的土炮是否是疯枪啊??
作者: 面具科技    时间: 2016-11-18 15:29
楼主牛逼 谢谢楼主的贡献
作者: turan    时间: 2016-11-18 20:13
怎么牛逼分析很好
作者: c27l    时间: 2016-11-18 20:30
求分享分分钟焊好EC绝招~悄悄告诉我就好了~
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-19 13:22
最后呢?是什么问题?
作者: 葱油饼    时间: 2016-11-19 16:55
一板是桥的事了
作者: kssass1    时间: 2016-11-27 11:10
学习饿了   慢慢消化
作者: 名江电脑    时间: 2016-11-27 11:54
楼主,修的好!!希望发更多的贴,!一起在家分享!!发一点迅维 实地,学来的大绝招。让大家,,也见识一下!!
作者: amdkgd    时间: 2016-11-27 12:01
楼主AMD的是不是,,SB去开CPUEN的,,我没怎么修AMD的,,请指导下
作者: 小痒    时间: 2016-11-27 15:25
您说的是cpu供电的开启吗?AMD的cpu供电开启一般是内存供电,vdda和pwrok相与以后开启的啊
作者: amdkgd    时间: 2016-11-27 17:09
多谢指导,,,
作者: 460321285    时间: 2016-11-29 12:24
快速回复   赚取积分快速回复   赚取积分快速回复   赚取积分
快速回复   赚取积分
快速回复   赚取积分
快速回复   赚取积分
快速回复   赚取积分
快速回复   赚取积分
快速回复   赚取积分
作者: a3885169860    时间: 2016-11-29 12:49
握了个草!!!!!!又一位大仙下山了............刚学成就酱紫厉害。。。。。。。。。。。。膜拜
作者: 泪无色    时间: 2016-11-30 15:41
土炮不好干  小心麻烦了
作者: liuhui8659    时间: 2016-11-30 16:47
楼主牛逼,不错的思路
作者: 沈元    时间: 2016-12-2 16:05
桥虚焊 发不出PG好信号
作者: chencangjin    时间: 2016-12-8 17:07
基地出来的是不一样,一看就一猛将
作者: TENSN    时间: 2016-12-8 18:24
学习一下!!
作者: coolpeople    时间: 2016-12-8 21:38
楼主 没借助图纸  怎么找到PG信号的   难道  只有ATX发出的  PG吗?
作者: 小痒    时间: 2016-12-9 10:02
图纸中找的pg
作者: 学习向往    时间: 2016-12-9 10:13
楼主67+31=98 这个什么意思啊
作者: e75xiuli    时间: 2016-12-9 13:15
学习向往 发表于 2016-12-9 10:13
楼主67+31=98 这个什么意思啊
技嘉的io和对应的普通io 脚序加31
作者: e75xiuli    时间: 2016-12-9 15:46
amdkgd 发表于 2016-11-27 17:09
多谢指导,,,
技嘉的 AMD的cpu供电开启一般是内存供电和pwrok相与以后开启的
作者: amdkgd    时间: 2016-12-9 16:08
多谢大神指导修鸡
作者: xu111111    时间: 2016-12-9 16:27
楼主分析不错,学习了
作者: dzy84    时间: 2016-12-9 21:37
e75xiuli 发表于 2016-12-9 13:15
技嘉的io和对应的普通io 脚序加31
原来还有这个秘籍啊。。。
作者: 林志强    时间: 2016-12-10 13:36
最麻烦就是多故障的板
作者: 百度7aiVU    时间: 2022-7-11 15:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
