标题: 大电容和分压电阻代换救助 [打印本页]
作者: 紫╃露    时间: 2016-11-17 21:52
标题: 大电容和分压电阻代换救助
要修是航嘉电源,分压电阻是820K,200V 470UF  ,故障:一路的分压电阻开路、大电容鼓包。谷鑫电源的取材的,分压电阻是150K,200V 680UF,直接换上谷鑫的四个元件得吗?有影响没?
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-17 21:56
楼主没问题直接换吧............
作者: 紫╃露    时间: 2016-11-17 21:59
这个电源只有一个13009开关管也可以吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-17 22:04
直接换上去是可以的
作者: 紫╃露    时间: 2016-11-17 22:38
换上去,电源还是一样,紫线和绿线都有5V,应该是保护了吧,WT7522该怎么查啊
作者: 紫╃露    时间: 2016-11-18 01:00
修好了,是开关管坏了
作者: 紫╃露    时间: 2016-11-18 01:03
修好了,开关管坏了
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-18 08:12
楼主还先说啥故障?..........
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-18 08:14
先大致说一说电源何种结构,都用的何型号IC?
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-18 08:23
一般好像都是150K 多点
好像 都是双管吧
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-18 08:28
ss456er12004 发表于 2016-11-18 08:23
一般好像都是150K 多点
常见范围为100K--330K..........
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-18 08:30
按这描述 是保护了
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-11-18 08:46
还是先说一下原因!
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-18 11:11
杂牌的见过 820K 1M
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-18 13:37
ss456er12004 发表于 2016-11-18 11:11
杂牌的见过 820K 1M
仅指多时情况,不是所有........
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-18 14:08
zxwzhm888 发表于 2016-11-18 13:37
仅指多时情况,不是所有........
哦 是这样的
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-18 14:31
ss456er12004 发表于 2016-11-18 14:08
哦 是这样的
谢谢跟贴支持......
作者: snakezjp    时间: 2016-11-18 15:15
电容换之前最好要测量一下容量
作者: snakezjp    时间: 2016-11-18 15:16
不会只有一个13009,这个一般都是成对出现的,肯定还有一个没找着
作者: snakezjp    时间: 2016-11-18 15:17
zhangxunhai 发表于 2016-11-17 22:04
直接换上去是可以的
拆机电容用之前要测量一下容量,一般都是容量不够,如果两个电容的容量相差太大了,如超过10%了,电源无法正常工作。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-18 15:18
也可能是坏掉一只开关管或推动三极管
作者: snakezjp    时间: 2016-11-18 15:19
紫╃露 发表于 2016-11-18 01:03
修好了,开关管坏了
是不是有两只13009?
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-18 16:36
zxwzhm888 发表于 2016-11-18 14:31
谢谢跟贴支持......
不客气 按也是新手 不断学习的
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-18 16:38
谢谢跟贴支持......
不客气 按是新手 来学习的
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-18 16:39
snakezjp 发表于 2016-11-18 15:15
电容换之前最好要测量一下容量
一般没事吧 只要不鼓包 漏液
也觉得是的 要是一个 都是9N60 MOS管
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-18 19:22
确实如此,单管的大都是MOS管..........
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-18 19:25
ss456er12004 发表于 2016-11-18 16:36
不客气 按也是新手 不断学习的
高手都是如此谦虚..........
作者: 紫╃露    时间: 2016-11-18 23:42
是一对,一个前面一个后面,我没看见,两个开关管都坏了,换了就好了!
作者: 紫╃露    时间: 2016-11-18 23:43
snakezjp 发表于 2016-11-18 15:19
是不是有两只13009?
是一对,是我自己没看清楚
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-19 08:54
关键是   楼主上的图 不全
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-19 08:55
zxwzhm888 发表于 2016-11-18 19:25
高手都是如此谦虚..........
新手不会 就上来请教高手了
作者: snakezjp    时间: 2016-11-19 09:34
一般没事吧 只要不鼓包 漏液
有些电容标称容量与实际容量差别很大
作者: snakezjp    时间: 2016-11-19 09:41
9n60还可以,
作者: snakezjp    时间: 2016-11-19 09:42
紫╃露 发表于 2016-11-18 23:43
是一对,是我自己没看清楚
成对出现的,最好也成对换。比如新旧的参数差别比较大,可能无法正常工作。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-19 09:43
两个最好要成对换
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-19 13:23
谢谢楼主与大家分享维修结果.......
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-19 13:24
ss456er12004 发表于 2016-11-19 08:54
关键是   楼主上的图 不全
要是有内部的板子图就更好了........
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-19 14:27
snakezjp 发表于 2016-11-19 09:34
有些电容标称容量与实际容量差别很大
是的 一般还都能用 多件杂牌 标称330 一测220
snakezjp 发表于 2016-11-19 09:41
9n60还可以,
杂牌 一般没有见过 单MOS 的
都是品牌的多
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-19 14:28
是的 换一对 比较好
是的 好像高手 都喜欢 发纯文字的 不喜欢发图片的
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-19 14:31
难道是高手不会商船图片吗?...............
作者: snakezjp    时间: 2016-11-20 12:33
ss456er12004 发表于 2016-11-19 14:27
杂牌 一般没有见过 单MOS 的
都是品牌的多
是的,航嘉,台达的比较多。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-20 12:34
是的 换一对 比较好
是啊,即使同一型号,用的时间长了,对数也会发生变化。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-20 12:35
估计高手维修时不需要图片,都存到大脑里面去了、
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-20 13:06
人工智能,那是高科技呀..........
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-20 14:35
大概是高手 水平 高到一定程度 几句话就修好了
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-20 14:37
snakezjp 发表于 2016-11-20 12:33
是的,航嘉,台达的比较多。
长城 航嘉 都是 高端电源用的
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-20 14:38
一般情况下 不会有事的吧 只要是一样的信号
作者: yhb00100    时间: 2016-11-20 21:43
参数一样,好相就可以吧
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 10:09
以前有一块电源坏了一个13009 ,换过以后无法正常工作。后来两个都换了就可以了。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 10:10
yhb00100 发表于 2016-11-20 21:43
参数一样,好相就可以吧
主要是看实际参数,比如拆机电容,有时容量就少掉了一半。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-21 10:22
这个没注意的呢 按都看型号一样的 就换的
一般好像也不会出事吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-21 10:26
这是主要考虑电容容抗的问题。。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 10:57
一般不会有问题
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 10:58
叨叨三叔 发表于 2016-11-21 10:26
这是主要考虑电容容抗的问题。。
是的,旧电容的参数都会发生变化。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-21 11:23
snakezjp 发表于 2016-11-21 10:57
一般不会有问题
厂家 参数 不一样的 也换过
作者: 西山行    时间: 2016-11-21 12:16
可以直接换的。
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-21 14:21
snakezjp 发表于 2016-11-21 10:58
是的,旧电容的参数都会发生变化。
电容的容抗和电阻的阻值差不多,只是容抗会随着交流的频率变化而变化
