标题: 华硕笔记本主板35V滤波电容不能用330代换 [打印本页]
作者: 右要申请    时间: 2016-11-17 20:58
如标题,
我修到两次,把35V滤波电容100的换成330的,刚开始能用,但用不了几天就会不出35V电压,换回100的就好了,前面一次我还搞不清到底为什么 ,结合这一次才发现 同样的搞法出了同样的现象,所以我认为就是这个原因。
不知道有没人碰到过
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-17 21:10
不会吧,但是最好要全部换,不要只换一个。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-17 21:23
不可能的,,你自己找其它原因吧
作者: ffbuzai    时间: 2016-11-17 22:00
宏基的 遇到过 固态电容  不行 换330 贴片电容的
作者: 维修公司    时间: 2016-11-17 22:29
可能是你的330电容耐压太低了
作者: 陈祖平    时间: 2016-11-17 22:37
肯定是你换的电容耐压不对
作者: 网游侠    时间: 2016-11-18 00:45
这个是真没有遇见过
作者: 思哲    时间: 2016-11-18 09:15
\多加几个330可以吗
作者: hezeyixiu    时间: 2016-11-18 09:21
最好找一样的代换
作者: xiaobei2015    时间: 2016-11-18 09:53
CPU供电附近330电容的耐压值一般是2v。
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-11-18 09:54
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-11-18 09:55
全部换,
作者: 被罰站的樹    时间: 2016-11-18 10:00
肯定不行啊,330贴片电容的耐压好像是2V的·····
作者: 衡阳天河    时间: 2016-11-18 10:04
一般都是220....换330的没问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 20:41
滤波电容100肯定不够吧
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-11-20 09:59
看看那些电压没出来
作者: 毅毅    时间: 2016-11-20 17:20
这个 可能性 好小哦!~
作者: 孙慧    时间: 2016-11-21 10:31
作者: 天风科技    时间: 2016-11-21 10:38
人家说的是  3V  5V 电容。。你们说 CPU 电容,有三毛钱关系。
作者: 西山行    时间: 2016-11-21 12:23
是不是耐压不够。
