标题: 修好了心情反而不太好 [打印本页]
作者: 联骏    时间: 2016-11-17 19:16
标题: 修好了心情反而不太好
宏碁v193wl 黑屏,通过检测有图像,拆开,竟然是led的,当时傻眼2009年就是led,牛啊,不能确定是升压板坏还是led灯,而却这升压板在电源板的,我就想换个通用的升压板,结果直接冒烟,我去,原来的是10跟引脚的led,脚一起烧了,嗨。最后直接换通用的led套件,怎么换就不说,跟lcd一样接4跟就行了,全部用好,开机我了个去,有跟线,那个不爽,不知到是我弄坏的,还是原来有,嗨
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-11-17 19:22
这个不好搞,有点头痛
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-17 19:40
这样没办法交代了,只有忽悠客户了
作者: hyy    时间: 2016-11-17 20:34
起线了,本来就不亮,谁知道
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-17 20:57
这根线应该换灯条后,装屏时压的,
作者: yhb00100    时间: 2016-11-17 21:09
亮线,不好弄呀
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-17 21:17
修显示器最大的风险就是拆屏,除了出现亮线,还有压坏屏。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-17 21:30
这样一条线,用户能通过吗
作者: 联骏    时间: 2016-11-17 21:31
锋芒惭现 发表于 2016-11-17 20:57
这根线应该换灯条后,装屏时压的,
我纳闷,不像我用的
作者: huangmaohong520    时间: 2016-11-17 21:52
基本是原来就有的,不必太多担心,和客户解释下就OK了。一样可以收钱。
作者: 维修公司    时间: 2016-11-17 22:27
维修一定要小心,不然挣不到钱,反而要赔钱了
作者: xw272021261    时间: 2016-11-18 09:55
跟客户说里面的灯条烧了   把屏弄成这样了
作者: xw272021261    时间: 2016-11-18 09:56
最多就是不收他钱算了
作者: jdwxt    时间: 2016-11-18 21:43
这个屏,就是敲门砖了。
作者: 彭进辉    时间: 2016-11-22 10:22
我平时修到黑屏要换灯管的, 都用强光大功率电筒照有没有线才换的。发现就与客户确定再动手
作者: Zhuangpu1990    时间: 2016-11-22 11:00
xw272021261 发表于 2016-11-18 09:55
跟客户说里面的灯条烧了   把屏弄成这样了
这理由我喜欢
作者: 西山行    时间: 2016-11-22 15:46
这条线应该原来就有的。
作者: xsgysxy    时间: 2016-11-22 17:20
实在不行就告诉客户不能修了呵呵
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 15:47
告诉客户不能修了,,屏坏了
作者: yanghongwei    时间: 2016-12-4 11:18
这就是淘宝上的一线屏吧
作者: 荣昌电脑    时间: 2016-12-16 14:15
作者: 米奇    时间: 2016-12-23 12:56
这是搞到屏了
作者: 米奇    时间: 2016-12-23 13:18
更换灯管要小心的
作者: yan197685    时间: 2016-12-26 16:27
这种情况就不太好说清楚了 装屏时一定要加倍小心哪
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-12-27 09:34
不是装屏造成,生产工艺造成的,要是压坏,屏体就裂了,有些客户非要讹咱咱也只有多收钱平衡下受伤的心
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 21:08
不行就说不修了,客户好说的没事,不好说的指不定还要呃你点东西什么。
作者: chengjinlong    时间: 2016-12-29 08:25
很实用,谢谢.............
