标题: 联想G31T-LM 主板进不了BIOS [打印本页]
作者: 爱学习的    时间: 2016-11-17 18:58
如图 BIOS已刷过  clr-coms也短接过 查机箱入侵这个信号INTREDER 2.95V  为高电平也正常 没有思路了 。。。求解 。。(换SB的。。。闪)附上该电路图 本站下的
_g31t-lm.pdf
3.66 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 爱学习的    时间: 2016-11-17 19:01
附上2张图
作者: 爱学习的    时间: 2016-11-17 19:03
BIOS进不去 按F1 或F2 喇叭长鸣
作者: 13462108705    时间: 2016-11-17 19:24
CMOS电路有没有问题?优先刷BIOS,更换IO,更换SB。
作者: llxy766    时间: 2016-11-17 20:00
刷BIOS了么??搞搞南桥
作者: llxy766    时间: 2016-11-17 20:01
这个应该是键盘不管用吧。。不是进不了BIOS
作者: 389450332    时间: 2016-11-17 20:02
GB桥 换了吧
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-11-17 22:35
换键盘试过来么
作者: 主板水手    时间: 2016-11-17 22:57
键盘是不是USB口的啊?还是PS/2口的啊?
作者: 爱学习的    时间: 2016-11-19 10:00
BIOS早就刷 键盘P2和USB都换过 如果键盘不灵 主板不识别 按F1或F2是不会响的
作者: 爱学习的    时间: 2016-11-19 10:01
现在怀疑是SB 没动它 不确定是否还有其他原因造成这个问题
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-21 11:25
修好了吗 查查RTC电路 正常的话 换南桥
作者: 爱学习的    时间: 2016-11-22 08:46
RTC正常。。。SB没打算换
作者: jxzdmp    时间: 2016-11-22 09:52
开机应该正常,键盘连接有问题吧
作者: qq530004488    时间: 2016-12-8 14:56
时间不保存怎摸搞
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:22
联想进不了bios专题:https://www.chinafix.com/zt/12416-1.html
