HP NC6000不开机故障
本本菜鸟
2009-4-21 15:43
HP NC6000不开机故障
我有台HP NC6000的机器,开机就充电灯一闪一闪,没有显示。用万用电源开机电流在0.57A上下,请问各位这是啥故障?MAX1987用烙铁加焊过没用,急急!!
谢学江
2009-4-21 16:32
有没有cpu供电啊
本本菜鸟
2009-4-21 16:56
我量了12脚和36脚有5V,23脚没电压,能指导下主要量哪几个脚的电压,谢谢,我是新手在摸索中,希望有经验的指导一下 。
杜志勇
2009-4-21 22:38
你那应该是CPU工作了,主要你用的表测的电流不准,你好好的焊下内存插槽,
袁灵儿
2009-4-22 00:05
查下北桥供电和CPU的供电
小二
2009-4-22 00:13
你是不是电池没拆
做北桥
本本菜鸟
2009-4-22 12:36
我量的电压是MAX1987的电压,我现在不装CPU 内存,插上电源风扇一直在转,电流在0.60左右,到底是啥故障
本本菜鸟
2009-4-22 15:09
在请教各位 我有点位图如何找到主板正反面相连的两个点
本本菜鸟
2009-4-23 10:57
谢谢各位的指点,故障排除 ,机器能点亮,系统进不去,在解决,谢谢是主板上U4000的芯片的第四脚没电压供给,
朱静
2009-4-26 15:33
求HP NC6000 电源小卡图片一张以及小卡上几个电阻的阻值:R4002 R4001
中皓
2009-4-26 16:10
北桥虚了没?按下试试。。。
