标题: msi 主板 b75 BIOS你们是用什么刷 [打印本页]
作者: huxing1992    时间: 2016-11-17 17:46
同上标题    V星主板BIOS  你们是 用什么刷的  淘宝上有卖吗       求大家   是怎么刷的      b75 那种焊在上面的BIOS
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 18:00
不都是用编程器刷的吗  你的啥样的 发个图看看
作者: Rainwong    时间: 2016-11-17 18:02
小编程器解决不了的说明钱没花到位
作者: a88121720    时间: 2016-11-17 18:33
吹下来 用805编程器飞线刷
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-17 20:11
BIOS不就是用编程器来刷吗
作者: zskenge    时间: 2016-11-17 20:38
把BIOS拆下来用编程器刷
作者: 维修公司    时间: 2016-11-17 20:41
要修的板子,大都是能正常亮机的,所以编程器是必须的
作者: yhb00100    时间: 2016-11-17 21:23
用风枪吹下来,转接下刷呀
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-17 21:41
编程器回写,呵拆下来回写
作者: 主板水手    时间: 2016-11-17 21:42
吹下来,焊在PCB板上刷的。
作者: huxing1992    时间: 2016-11-18 10:00
我说的是这种BIOS
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 19:36
这种直接飞线刷。
作者: c27l    时间: 2016-11-18 20:43
看看图纸 ,看看有没有有插口给你插线写BIOS
作者: huxing1992    时间: 2016-11-20 20:03
yuchao454875 发表于 2016-11-18 19:36
这种直接飞线刷。
你们是怎么弄的
作者: 简简工作室    时间: 2016-11-21 10:04
表示只能飞线刷   看见这种就头疼
作者: jy493681    时间: 2016-11-21 10:43
都是用编程器啊
作者: nhjwx    时间: 2016-11-21 10:45
都是用编程器
作者: 血月    时间: 2016-11-21 11:21
用编程器 飞线  要不用其他BIOS芯片代替  不过有些代换不得行 需要你去实验
作者: 西山行    时间: 2016-11-21 12:17
贴片BIOS用飞线刷。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-21 16:20
huxing1992 发表于 2016-11-20 20:03
你们是怎么弄的
就是飞线刷,一对一的飞到座子上面,马云家也有这个座子卖
作者: 11527332    时间: 2016-11-21 16:55
这种是比较麻烦一点。
作者: xj3121    时间: 2016-11-22 01:05
我是吹下来  在bios后面贴绝缘胶带 焊到小通用转接板上刷的 不用飞线 管脚和 winboand 的一致
作者: huxing1992    时间: 2016-11-22 19:20
我找了一圈 都没找到
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-22 19:59
huxing1992 发表于 2016-11-22 19:20
我找了一圈 都没找到
这个座子挺贵的几百块吧
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-22 20:15
我找了一圈 都没找到
这个叫wson 封装形式
某宝的确很贵,还是按版主的建议飞线吧
下面这个连接我感觉都是某宝最便宜的一个了,都还要120一个。
某宝最便宜的WSON座子的连接
作者: huxing1992    时间: 2016-11-23 14:20
yuchao454875 发表于 2016-11-22 19:59
这个座子挺贵的几百块吧
飞线的话几根线 就可以了吧  4  根线应该就可以了吧
作者: 专情Man    时间: 2016-12-2 11:02
编程器 硬刷啊
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-8 22:39
论坛有的我正在找
