标题: thinkpad x240开机不显 [打印本页]
作者: liudongjing    时间: 2016-11-17 17:24
  接到一台联想thinkpad x240开机不显,看了一下稳压电源的电流稳定在2A左右,这个情况明显电脑已经开机正常了,于是怀疑是屏或屏线的问题,或者是显卡的问题,先找到对应的屏换掉,故障依旧,想找屏线,但手头没有,于是外接显示器试下,发现画面是乱码,这时感觉显卡出问题的肯能性比较大,拆机加焊显卡,装好测试正常,故障解决。
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-17 22:31
X240好像都是核显的吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 20:20
其实这种的话直接外接就可以少走弯路
