标题: 飞利浦190v3l背光INL858RN改装 [打印本页]
作者: 更多美女主播    时间: 2016-11-17 17:14
一台飞利浦190V3L开机一会无背光.查电源正常.集中查背光模块.inl858rn.由图可知234578910为8只背光输出.10P排线为4-2-4排列.决定用通用背光板代换.先拆下INL858RN.场管.电感.等与背光排线有关联的零件.并联234578910共8只脚.接到改装板输出的负端.排线中间两脚接到输出正端.开机正常.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 18:34
2 3 4 5等等 那些脚不是过流检测?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-17 20:36
你这图也没有传上来,说的也不知道是哪里
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 20:24
这个一般都是背光有问题
