标题: 华硕M4N68T LE V2 [打印本页]
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-17 17:04
标题: 华硕M4N68T LE V2
今天没事搞了块华硕M4N68T  LE  V2板,插电戳PWSW#风扇不转,什么情况,搞出万用表戳了下电压只有2V左右,一想不对电压偏低,只有跑线了,只可惜功底不够,跑了半天没跑出来,马上上论坛搜点位图,花了10积了下了一份,最后找到这个小五脚的鬼东西,测了电压输入有5V,输出只有2V左右的电压,找了好多板都没有找到这个小五脚…………放弃吗。…。…。…。…。…。…。………看了下这个电压也是3.3V的,何不直接从1086的3.3V飞根线试下,一点还真亮机了。:lol:lol:lol:lol:lol,老鸟帮忙看下,这样子行吗?还有这个小五脚芯片什么板上用的比较多,到时去拆个。。。。
APL5315-Rev.A.3.pdf
390.74 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xgljjc    时间: 2016-11-17 17:05
不用连这么远吧,你不会选近一点的啊,太难看了!!
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-17 18:26
连过去一般没事,没短路就行,这小五脚容易坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 18:35
线用得也太粗了吧   3.3的 也可以剪个板弄在上面
作者: 小龚    时间: 2016-11-17 18:51
这样也行啊。。
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-17 19:05
乱蒙的,饼哥给个赞就好了
作者: 13462108705    时间: 2016-11-17 19:23
应该会有其他问题出现,怀疑你拉的3.3V在小五脚上是SLP_S3信号。
作者: llxy766    时间: 2016-11-17 20:02
这个东西华硕板子上都有
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-18 10:28
llxy766 发表于 2016-11-17 20:02
这个东西华硕板子上都有
这个小5脚芯片用的是代码,有没有表格可以查型号吗
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-18 10:40
今天安装系统测试,可以使用,但开机报错,看来还是要换芯片啊
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-18 10:43
CMOS报错图
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 20:26
可以用1117改吧。
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-19 11:46
此板已修复,IO边上换了内个电阻,现在一切正常
