标题: HT185WX1-300 白屏 飞线 [打印本页]
作者: 催先生    时间: 2016-11-17 16:51
HT185WX1-300  开机 白屏 一会 出现很多线条 基地一查 是27V 断线导致的  拆开看了不好焊 液晶拆开 看到六个点 基地上查到一个一样的 点位置的  然后把那个点上的绝缘漆 刮掉 还是挺好刮的 手术刀片 我换了个新的 然后上了点焊油 BGA用的  烙铁头加了点焊锡  迅速点了一下 好了 有焊底了 然后从笔记本风扇电机里 扯了根漆包线 刮了头 挺容易的焊上了  另一头找了 液晶板上的一个27V 焊上 装机通电 显示了  仔细点焊 不会出问题的
作者: computer321    时间: 2016-11-17 17:00
支持一下 ,学习了
作者: 二年级    时间: 2016-11-17 17:33
焊工不错!手抖吗!
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-11-17 17:47
VGH通病吧      这个屏好像爱坏这里
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-11-17 18:22
这个确实厉害,一般白屏只要是屏问题的我从来不修
作者: redfish133    时间: 2016-11-17 18:22
京东方的屏吧
作者: 昔日重现    时间: 2016-11-17 18:38
这都能修,太厉害了,不过像这样的断线不好查出来呀?怎么判断是不是断线造成的故障,这个是个问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 20:31
这个是京东方的通病,VGH断线
作者: 催先生    时间: 2016-11-19 17:35
基地一查屏号 就出来了  京东方的 白屏 很经典
作者: shhujun    时间: 2016-11-19 17:51
直接就换屏了,修屏的很少吧
作者: ridge0728    时间: 2016-11-19 17:54
京东方就这德行啊
作者: luhaode    时间: 2016-11-19 18:02
厉害,只要是屏问题的我从来不修
作者: 28893589    时间: 2016-11-19 18:11
高手呀.楼主
作者: nn847991668    时间: 2016-11-19 18:39
京东方的屏吧
作者: liubin3017    时间: 2016-11-19 19:10
这屏很老了   之前修了一批   联想的
作者: 马立东    时间: 2017-8-7 15:59
遇到过,不够有个不行的,大多行
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-7 16:20
崔先生表示   新子班
作者: 火星上的来客    时间: 2017-8-7 16:25
看到逻辑板我就发蒙,不知道如何下手。
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-7 16:32
屏的逻辑板修的不错。楼主好技术
作者: tanyu155    时间: 2017-8-7 16:34
正好有一个  试试
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-7 16:38
是屏供电的问题吗
作者: 英博    时间: 2017-8-7 16:48
这个屏确实少这个供电,焊的真不错,,,,
作者: biyade    时间: 2017-8-7 17:15
厉害 屏液晶排线都能修  赞一个!
作者: zpz    时间: 2017-8-7 21:20
不用手术刀刮的。烙铁一烫焊点就出来了。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-10 10:25
手工活还是不错的,基本功很扎实,不过你发错地方了,这里不是液晶屏
