标题: 大家有空帮我看看这俩个波形是不是一组有问题 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 16:02
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-17 16:32
这是推动方波吧?只要电压能上去应该就没事,
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 16:47
唉,,有时能显有时不能显,,有时自动重启,,还玩自动关机,,,郁闷,,,捣了一个小时都没捣出是什么问题出来
作者: 二年级    时间: 2016-11-17 17:12
什么型号的板子?说来也许有通病.
作者: 奇难维修    时间: 2016-11-17 17:20
什么板子的?这波形是那的波形??都没说??
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 17:43
二年级 发表于 2016-11-17 17:12
什么型号的板子?说来也许有通病.
老古董昂达945gcs rev 3.00
老古董昂达945gcs rev 3.00                              cpu供电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 18:31
CPU供电的波形? 哪部分的  G极的   电感 前端的   后端的?
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 18:57
哇,好专业,,,这个怎么分,,,,,怒加100下载分
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 18:58
g  极的,,,,.....................
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 19:23
G极是持续的方波   电感前端也是持续的波形  后端是所需要的平稳的波形
作者: 13462108705    时间: 2016-11-17 19:27
第一张有问题。
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 19:47
13462108705 发表于 2016-11-17 19:27
第一张有问题。
一般问题都会出在那里,,驱动芯片吗
第一张有问题。
一般问题都会出在那里,,驱动芯片吗
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 19:49
前端都后端是指那里,,,,,我理角是上管D级前端,,,,,电感是后端是吗
作者: 13462108705    时间: 2016-11-17 19:51
amdkgd 发表于 2016-11-17 19:47
一般问题都会出在那里,,驱动芯片吗
驱动芯片到两个场馆G级电容电阻,是否断线,一起更换驱动+场馆。
作者: 13462108705    时间: 2016-11-17 19:52
场馆G级连哪个芯片就是哪个芯片。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 20:01
上管S极  前端
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 20:02
g级对地都差不多,,,能不能判断线路没问题
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 20:03
句容诚信电脑 发表于 2016-11-17 20:01
上管S极  前端
后端是在那
作者: 13462108705    时间: 2016-11-17 20:04
对地值差距在3以内可以忽略,否则建议优先更换芯片。
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 22:25
谢谢你的经验,,,我没分加了,,,,加个好友吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 23:08
amdkgd 发表于 2016-11-17 20:03
后端是在那
后端就是输出端啊  不直接连s级那端
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 23:47
句容诚信电脑 发表于 2016-11-17 23:08
后端就是输出端啊  不直接连s级那端
没看懂,郁闷
