标题: N4050 板号10315-1m 独显电流到0.0333谁遇到过 [打印本页]
作者: 封装爱情版系统    时间: 2016-11-17 15:49
作者: xikq    时间: 2016-11-17 16:19
这个应该电压没起了
作者: 君威笔记本    时间: 2016-11-17 16:22
楼主可以说的具体点吗
作者: 天意wx    时间: 2016-11-17 22:39
具体要自己分析查下
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-17 23:26
电压没起来,看看3.3转换电压吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 17:16
这个电流应该是明显缺电压直接查SUS电压看下吧
作者: 徐思强    时间: 2016-11-18 17:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: promise620418    时间: 2016-11-19 09:31
这个电流有待机没有嘛?没有待机就是线性短路了,有待机且正常,你就要查开启了,个人感觉还是有短路
作者: tzxxf    时间: 2016-11-20 09:49
电源用那么好。。。。
