530U3C不通电
windows2012
2016-11-17 14:34
530U3C不通电
530U3C不通电,51125有VIN19,EN也有,其它条件也都满足,换了芯片,刷了BIOS,还是没有3V,5V,也没有图纸,有什么办法没?
xikq
2016-11-17 16:14
在测测其他条件
天意wx
2016-11-17 22:34
51125的图纸有的 对比先查下该芯片的工作条件
yuchao454875
2016-11-18 17:15
参照51125的图纸吧。看下 8脚 17脚的线性电压是否正常,在看 1脚6脚开启是否正常
promise620418
2016-11-19 09:33
先对整个51125芯片在不通电的情况下打值,线性,电感,都正常的话可以换对升压电容试试
promise620418
2016-11-19 09:33
