DELL INSPIRON 560s 精英G43T-DM1不触发一例 估计是通病
pzqsky
2016-11-17 14:13
精英G43T-DM1不触发一例 同行拿过来的,网卡已经拆掉,不上电,到我手上,强行开机,没有发现桥发热,叫留板下来,测电池有电压,跳线帽也有,我先把跳线帽插另一边,由于电源一直插着主板,突然会上电了,怪了,诊断卡没有跑吗,于是在没有断电情况下,就把跳线帽弄回正常,还能跑码,再断电后再不能上电,上面这种办法,都是能上电跑码, 于是心想应该桥不坏还好,应该是晶振这方面的问题,用手摸晶振一样,不会是谐振电容出问题,打算两两个,后没有换,搜一下这板有没有我一样的故障,真有,
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=928923
故障一样,更换晶振,马上跑码,但也是会报警,也能显示,这应该就正常了,估计应该不上电的通病吧 同行过来拿主板,再点又不触发了,真晕,再换一个晶振看看,又正常,看来要多放久些 看看到时还会不会出现不触发的问题
句容诚信电脑
2016-11-17 18:40
这样的话 最好是把谐振电容也换了吧
13462108705
2016-11-17 19:40
82801JIR的SB吧? 建议更换SB,严重怀疑SB不良。
pzqsky
2016-11-17 20:06
句容诚信电脑 发表于 2016-11-17 18:40
这样的话 最好是把谐振电容也换了吧
已经换了,还是一样,后来加爆南桥,正常了,到时再多试试才知道还会出现这问题没有
zskenge
2016-11-17 20:52
这种桥坏好多
yuchao454875
2016-11-18 17:14
还是会出问题的,这个一般要换南桥的
付豪杰
2016-11-18 17:36
我换了两次了 都成功
执着(钢铁侠)
2016-11-18 17:44
这种桥坏好多
唐茂标
2016-11-19 13:24
全部一起换了
葱油饼
2016-11-19 16:57
就是你桥那边虚了吧
腾讯小组
2016-11-21 11:21
只换晶振 绝对不行 把桥换掉必须
