标题: DELL N4050 大短坑爹维修法 [打印本页]
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-11-17 14:07
同行送来一台笔记本、他说不通电、好吧、他走后、插电源、尼玛短路、嘿嘿!送钱来了、马骝的拆机、可是!量起公共点、O欧!满心欢喜的 烧鸡、没想到 厄运就此到来、*脏话*烧机 半天没反应、但是还是不死心在烧、还是无果、哎!没办法、下图纸拆芯片和管子咯、下载分10分、真贵啊、没办法、下咯、都是为了生存、好吧!拆 芯 旅程正式开始、因为是纬创的代工、那些隔离点不好割线、所以我只能把公共点去的地方全不拆除、拆了一大片、还是短、心里想难道板层短路、本是放弃的、看到身边的烧鸡线、感觉!再试试咯、呵呵、终于在4A下烧出、哎、这么高我都害怕板子搞的没用了、把拆下的东西不上、亮机、维修到此结束、是不是惊心动魄、反正我是!下载是BIOS 和 图纸! 还有就是来个 战争学院的 王者一起玩玩!
DV14_HR_MB 10315-1M_N4050.pdf
2.01 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
N4050 DV14_HR_MB 10315-1M.rar
2.09 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-11-17 14:25
我个我正好可以用上
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-11-17 14:52
jingchengweixiu 发表于 2016-11-17 14:25
我个我正好可以用上
兄弟用得到 加个分吧!不扣分的谢谢
作者: 18783072970    时间: 2016-11-17 15:07
楼主你走冤枉路了  公共电短路,点击啊分分中找出故障点
作者: 民康维修    时间: 2016-11-17 15:14
坏这么多零件,郁闷
作者: TTJ    时间: 2016-11-17 15:52
烧这么多不知道以后能稳定不
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-17 16:28
最后是个什么地方的管子短路了呢?
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-11-17 16:29
应该不会一次坏这么多吧- -
作者: xikq    时间: 2016-11-17 16:51
运气真好没烧大件
作者: 波板    时间: 2016-11-17 17:00
我也没看明白,是换了那么多?
作者: computer321    时间: 2016-11-17 17:02
支持一下 ,学习了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-11-17 17:34
没阻值 是烧不出来的
作者: 天意wx    时间: 2016-11-17 22:29
烧的芯片好多 图纸等重复可以不用传
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-11-17 23:18
4A的电流啊~~容易直接把线也烧断或干死一片~不过修好就阿弥陀螺~~不错不错~
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-18 08:33
民康维修 发表于 2016-11-17 15:14
坏这么多零件,郁闷
这些件都没有坏,是楼主主拆下来的,后来又安回去了。
作者: Ec丶    时间: 2016-11-18 08:46
4A有点不敢想....一般到2A烧不出来就想其他办法勒!
作者: afxlym    时间: 2016-11-18 09:01
还好,桥没坏,上次烧到一个桥已坏的,还有其它的坏,结果怎么都烧不出
作者: 思哲    时间: 2016-11-18 09:07
坏了这么多。佩服
作者: 低调的小生活    时间: 2016-11-18 09:07
ZHANGHOUHI 发表于 2016-11-17 17:34
没阻值 是烧不出来的
一点阻值都没有的是烧不出来吗?大神,还真没注意过。什么情况下是一点阻值没有的
作者: coal    时间: 2016-11-18 09:11
这机器我也修过大短,一般在内存条下面那个电容坏的居多
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-11-18 09:19
其实只坏了个电容吧
作者: chenfanghuan    时间: 2016-11-18 09:21
烧出这么多元凶不容易。已加分!
作者: yys1990    时间: 2016-11-18 09:52
楼主应该把罪魁祸首挂出来‘游街示众’呵呵
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-11-18 09:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 被罰站的樹    时间: 2016-11-18 10:04
这个。。。好像不用拆上下管吧!!公共端0欧的话,先打一下各电感的阻值,如果都没有0欧,代表跟上管没关系,那就开始找公共端的电容吧
作者: 被罰站的樹    时间: 2016-11-18 10:05
TTJ 发表于 2016-11-17 15:52
烧这么多不知道以后能稳定不
哪里有烧很多,就是烧了个电容,楼主只是走弯路了
作者: 学境    时间: 2016-11-18 10:39
楼主是一边分享一边找人打游戏啊
作者: q707837738    时间: 2016-11-18 11:14
很牛逼啊,坏了这么多的件都给修好了
作者: wolf718817    时间: 2016-11-18 11:16
学习了。什么时候也能像楼主一样。厉害。
作者: 直接点    时间: 2016-11-18 11:21
楼主王者啊,NB
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-18 11:27
上次一个电容5A没烧出来,最后拆出来的
作者: 109177    时间: 2016-11-18 11:27
运气真好没烧大件
作者: 迅维工兵    时间: 2016-11-18 11:42
LZ,大电流都搞得这么惊心动魄,厉害
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-18 11:50
烧死了这么多
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-18 11:59
楼主哪里人啊   好像是北方的呢
作者: 离线回贴    时间: 2016-11-18 12:14
一下坏了这么多
作者: 张晔好    时间: 2016-11-18 12:41
感谢分享谢谢
作者: 联科维修    时间: 2016-11-18 13:15
修过几台大短路的,小烧就摸到电容了,
作者: a1881hf0226    时间: 2016-11-18 13:45
表示完全没看明白是烧了什么,拆的配件有没有作用
作者: 几许惆怅    时间: 2016-11-18 14:09
谢谢楼主分享  学习了
作者: lfy1139810063    时间: 2016-11-18 15:39
楼主技术很好,谢谢分享
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 17:13
管子都烧了吗?这个CPU供电好像是玻璃芯片吧
作者: mkk    时间: 2016-11-18 17:27
大短路,有的电流4A也不怎么发烫,你最后查出来是什么坏了?
作者: 二年级    时间: 2016-11-18 17:58
坏了这么多。佩服!
作者: lijinfang    时间: 2016-11-18 19:41
楼主说了半天也没说是哪里短路引起的大短啊。。。
作者: q3611323    时间: 2016-11-18 19:48
显卡供电管子  修过
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-11-18 19:51
过来,学习了
作者: darkoflord    时间: 2016-11-18 20:00
好东西学习了·
作者: 397900136    时间: 2016-11-19 05:25
大短路怎么拆那么多东西呀?
