标题: K43SV 2.0 进系统一俩分掉电 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2016-11-17 13:52
机器开机进系统一会就掉电,掉电不能触发 待机电压也偏低 5V只有2.4V  +12V 只有2.0V 把电拔掉又能重新开机···求助  待机芯片换过 内存  CPU 都换过 BIOS 也刷过··
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-17 14:04
看看充电电路那里 隔离那一块
作者: 541872190    时间: 2016-11-17 14:08
版号K43SV  R3.0,主板上电到0.15左右的电流测发现没有CPU 供电开启 链接到EC边上的一个1M电阻PR8124到地,电阻变质导致开启被拉低,此板有点位点位是K43SV_3.0
版号 K43SV r2.0,   主板到手插可调待机0.0081,测试发现待机 3  5V都没有出 但是5V的线性已出  3V的线性靠一个五脚UP7714BM  5V线性转换的 测试发现EC的待机供电采用的就是线性3V   但是该五脚芯片输出3V偏低,正常3.3V  不正常时2.68,换主板标号PJP8103和PJP8104之间 点位标号PU8101,换五脚芯片后输出正常3.3V 机器也能开机了,该机有点位
华硕K55VD R3.1独立八显存,待机正常触发到1.3A左右无跳变 拆内存一样不跑码 刷BIOS  bios名称为“a55v-K55VD买 REV 3.1”
K43SV R3.0 插可调电流0.07多 按开关轻微跳变,有时插上0.04   而且伴有待机5V电感发烫,3  5v均出,故障为RN5801排阻变质10K排阻换完即好
K53SV R2.3该机插可调待机0.025待机  3  5V出正常,但是按下开关后电流跳变到0.03不动 次级电压也没有出来 ,原因是PM_RSMRST#这个信号被拉低成1.3V左右,正常为3.3V ,经查故障是因为10K的排阻坏,点图标号RN3005,板子实物图在IO边上,该机有点位,
拿去吧  送给大家 这些都是我自己的经验
作者: xikq    时间: 2016-11-17 16:52
测测外围,断开还低吗
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-17 18:13
还是先排除下外设,再查下隔离是不是完全导通。
作者: 天意wx    时间: 2016-11-17 22:30
541872190 发表于 2016-11-17 14:08
版号K43SV  R3.0,主板上电到0.15左右的电流测发现没有CPU 供电开启 链接到EC边上的一个1M电阻PR8124到地, ...
维修记录和总结 加分了
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-17 23:34
看到华硕就想吐,这板子问题不少。或许也是某些电阻之类的
作者: 541872190    时间: 2016-11-18 12:08
天意wx 发表于 2016-11-17 22:30
维修记录和总结 加分了
我还有很多台式机 显示器的经验 都是一个个的 我之前发帖子 竟然无人理睬  呵呵 我都不好意思再上传了
作者: 541872190    时间: 2016-11-18 12:14
那个不跑码的刷BIOS的 BIOS在这里 a55v-K55VD买 REV 3.1.zip (3.4 MB, 下载次数: 0)
