标题: ACER V5-471 外接正常 内接暗灰屏!!!! [打印本页]
作者: cj952    时间: 2016-11-17 13:36
机型 :ACER V5-471G    版号:11309-2
故障现象: 外接正常 内接灰屏且暗屏  有时内接又正常
屏接口第10PINL_BKLT_CTRL  能正常显示的时候  电压只有1.7v      暗灰屏的时候为0V  10PIN经过一个电阻直接到南桥 屏和平线换过  故障依旧 ,    考虑L_BKLT_CTRL直接重南桥出来 于是果断换南桥,可 故障还是依旧。 无奈下刷了个BIOS 无果    没有思路了  在线求大神们支招啊
作者: chh0596    时间: 2016-11-17 13:39
漏电了吧。直接在桥下面飞条线出来。另接电阻到接口。
作者: cj952    时间: 2016-11-17 13:41
强加3.3 到10PIN   也不行
作者: hooleaku    时间: 2016-11-17 13:43
会不会是桥面的问题。。。LID查了没有。
作者: hooleaku    时间: 2016-11-17 13:44
屏线,屏,,这些没有的换是难弄的啊。
作者: cj952    时间: 2016-11-17 13:47
桥换过了 最想不通的是 有时又正常    但正常的时候 10PIN  也只有1.7V
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-17 13:52
LID正常不正常。
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-17 13:56
cj952 发表于 2016-11-17 13:41
强加3.3 到10PIN   也不行
信号强拉可能不行吧
作者: wxb2gf    时间: 2016-11-17 14:03
估计是显卡的事,换个显卡试一下
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-17 14:08
灰屏暗屏 你怎么会考虑到南桥的问题 还直接把桥干了 你也是够牛逼的 不先排除 直接干
作者: cj952    时间: 2016-11-17 15:30
这种架构的机子  把显卡供电断开都会亮的,刚开始我就断过 看看是不是显卡有问题   但 还是有时正常有时灰屏   所以就没考虑显卡   换的南桥
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-11-17 15:44
断开10PIN 再强加3V  应该是可以亮
作者: cj952    时间: 2016-11-17 15:48
断过    我把电阻断了  然后接的3.3v   一样不行
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-11-17 16:48
没理由不行吧   量一下电压是否拉低   换屏  量一下 PWM
作者: xikq    时间: 2016-11-17 16:53
加电看看,
作者: 波板    时间: 2016-11-17 17:20
我想知道,这个信号是什么意思。
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-17 17:27
接外显 把BIOS恢复出厂默认值 或设置只用集显
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 17:21
这个机器的屏线是通病,
作者: mkk    时间: 2016-11-18 17:40
显卡查过了吗?这个也很重要的
作者: 二年级    时间: 2016-11-18 18:11
这是背光亮度调节信号,也许是脉冲信号.
作者: lijinfang    时间: 2016-11-18 20:21
真是稀奇古怪的问题,估计我要弄半天弄不好,就放弃了。
