查看: 4151|回复: 18
[显卡维修]
镭风HD6770维修一例
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2016-11-17 13:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    镭风HD6770速甲蜥不显,补焊GPU后显示,使用一段时间后不显。后又遇到一块相同的显卡相同的故障,仔细检查才发现问题所在。 HD6770维修.rar (6.82 MB, 下载次数: 175)
发表于 2016-11-17 18:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接写出来就是了  下载你又不得下载分
回复
发表于 2016-11-17 18:50:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拜托。。直接写出来嘛。。没有下载分这么多啊。
回复
发表于 2016-11-17 20:30:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是什么请款。。6M的有多少文字啊。。图片何必压缩
回复
发表于 2016-11-18 15:20:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个不能直接写出来么,这么神秘。。。
回复
发表于 2016-12-27 21:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
如果分析精彩,写出来完全可以加分,你这样做,下载你又没分拿,况且又没几个人下载,何必?
回复
发表于 2017-1-19 20:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是遗憾,没看到楼主想表达的东西,下载分真心贵
回复
发表于 2017-1-19 21:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主下载没有分的还不如直接写出来
回复
发表于 2017-2-6 14:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补焊GPU后显示,使用一段时间后不显,问题就是虚焊,继续补焊,或者做bga
回复
发表于 2017-2-6 16:43:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
强迫症的我把他的文件解压出来了,就只有两张图,分亨给大家,省点下载分
他就只换个bios芯片边上的排阻,,个人感觉问题不一定在这里,很有可能是换
排阻时加热了核心附近晢时排除了虚焊
好心人啊 也不知楼主什么目的  详情 回复 发表于 2017-3-8 15:49
这个阻排是核心连接bios 2.5.6脚的 一般用的是330的阻排 若这个阻排出现问题会导致核心无法正确读取bios中的数据 导致一系列故障现象 如不显。个人观点认为阻排遭腐蚀出现虚焊的可能性大 换后会彻底解决问题,核心当  详情 回复 发表于 2017-3-8 15:45
大爱啊!  详情 回复 发表于 2017-2-6 16:51
回复
发表于 2017-2-6 16:51:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
他就只换个bios芯片边上的排阻 ...
大爱啊!
回复
发表于 2017-2-21 11:08:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接写出来呗
回复
发表于 2017-3-8 15:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个阻排是核心连接bios 2.5.6脚的 一般用的是330的阻排 若这个阻排出现问题会导致核心无法正确读取bios中的数据 导致一系列故障现象 如不显。个人观点认为阻排遭腐蚀出现虚焊的可能性大 换后会彻底解决问题,核心当然也有虚焊的可能 若是核心的问题过一段时间还会出现故障的。
回复
发表于 2017-3-8 15:49:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好心人啊 也不知楼主什么目的
回复
发表于 2017-3-9 13:55:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修过程都没有,就结果没多大帮助
回复
发表于 2017-3-9 18:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 还要下载分才能看
回复
发表于 2017-3-9 23:50:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
老哥 你也写出来呀 叫我们猜一猜吗
回复
发表于 2017-3-10 08:40:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上面楼的分析的太好了,受教了
回复
发表于 2017-3-21 12:54:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我刚好有一个一样的卡——但是是大短————烧鸡除了核心背面热,其它的都不热——大失所望了——原理我一点都不懂
回复
