标题: 主板BIOS设置自动恢复的问题 [打印本页]
作者: 龙龙七    时间: 2007-7-11 14:26
标题: 主板BIOS设置自动恢复的问题
一块捷波845G(集成显卡,GV还是GL我不记得了)P4MFU 533T,南桥是VIA VT8235
现在有一个奇怪的现象:电脑第一次启动后,总是提示软驱错误、CPU频率错误,COMS信息校验出错等,让按F1跳过、按DEL进入BIOS设置。
显示信息:
Floppy disk(s) fail(40)
COMS Checksum error -Defaults Locaded
Warning!CPU orCPU ratio has been changed
Please re-enter CPU settings in the SETUP!
因为电脑没接软驱,CPU是赛羊1.7G,我进BIOS将软驱设置为NONE,CPU频率设置为100X17,按F10保存。关机一会再开机,正常进入系统。如果关机超过10分钟再开机,还是提示上面的错误信息。
主板BIOS电池我用万用表量了下,有3.0V左右。
这个故障是什么原因造成的?
[ 本帖最后由 龙龙七 于 2007-7-11 14:32 编辑 ]
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-11 14:36
典型的保存不了CMOS设置,查CMOS电路!跳线跳正确的情况下,其二极管  电容  电阻易坏!
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-7-11 14:38 编辑 ]
作者: 龙龙七    时间: 2007-7-11 16:12
软件问题有没有可能?
BIOS重刷呢?
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-11 16:36
拔了ATX,量跳线上的电压才最准确..如果不够3V,就查COMS电路,还有进南桥的线有没断或腐蚀
作者: 简约不简单    时间: 2007-7-11 16:51
也有可能是晶振的问题,但是换的时候,要和协振电容一起换呀!
作者: 龙龙七    时间: 2007-7-11 19:15
谢谢
但我不会测试。
不知道从哪下手。
能否更详细点呢?
我先刷新BIOS下。
作者: 无法登陆    时间: 2007-7-11 19:27
你是不是没有把错误提示关掉!
作者: 至情勿哀    时间: 2007-7-11 20:05
是不是CMOS设置搞乱了,那先LOAD BIOS SETUP DEFAULTS,最不愿意看见的就是没有从简单着手,而人为复杂化.当然实践是第一要务.
作者: 萧华    时间: 2007-7-30 14:56
我遇见过,是CMOS有问题,换了就好了!
作者: 好运伴我行    时间: 2007-7-30 22:54
同意楼上的这个意见,从易到难,细查一遍应该就能解决问题了
