标题: 关于SR17E代换问题 [打印本页]
作者: hongshao123    时间: 2016-11-17 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三五七    时间: 2016-11-17 12:40
还有这回事,不支持3.0么
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-11-17 12:42
这种好事原型号上吧
作者: liyia    时间: 2016-11-17 12:42
坐等结果 感觉跟这个桥没关系
作者: liyia    时间: 2016-11-17 12:44
J8C可以和J8E代换 推理这两个也是可以代换的吧 总而言之等楼主验证
作者: 邹治勇    时间: 2016-11-17 12:48
上次我有一台 也是原来是SR17D 我用SR17E代换 ,SATA 硬盘找不到 ,机子自带固态盘可以找到。
作者: redfish133    时间: 2016-11-17 13:07
换过很多次了都正常
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-17 13:12
有的机器上可以  有的不行
作者: windlovetao    时间: 2016-11-17 13:23
这是个小芯片吧
作者: 康永刚    时间: 2016-11-17 13:51
最好还是原型号代换吧,省的走弯路
作者: xikq    时间: 2016-11-17 17:00
这个是不通用,上次也遇到一次
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-17 17:27
可能有的机器可以换有的机器不支持吧
作者: 天意wx    时间: 2016-11-17 22:22
在个别机器上代换完全ok 你的这个机器没有试过 待续看结果  正常SR17E可以代换SR17D
作者: hongshao123    时间: 2016-11-18 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hongshao123    时间: 2016-11-19 10:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晨鹏    时间: 2017-12-27 12:20
换了可以用了吗       我的也是南桥坏了
作者: 363588082    时间: 2017-12-27 12:47
作者: 锅家大事    时间: 2017-12-27 17:21
实践出真知,看来有些机器不行,还得原型号,谢谢你的经验!
作者: 昔日重现    时间: 2017-12-27 22:46
SR17E不支持磁盘阵列,但是USB3.0肯定是支持的
