标题: 联想G570 奇葩花屏 从来没见过 大家进来帮下忙! [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2016-11-17 11:46
一台联想的G570   集成显卡  用电池使用正常  插上电源适配器屏幕就开始零星的开始花  一会屏幕就全花了  不插适配器一点事情也没有  花法也很奇葩 就和老的黑白电视机一样  花屏的时候 按下开关进入待机状态 唤醒以后就正常 一会又接着花  看着好像是屏幕的问题 但是不插适配器一点毛病没有  如果是屏的问题 和适配器还有关系吗  大家说说 。。 看一下花屏时候的图片  屏幕换过 内存换过 适配器换过
补充内容 (2016-11-20 11:39):
维修结果通知一下大家  没修好 换主板了 旧板有需要的联系我 397484035 我换过晶振 加焊过桥 CPU部分加了两个330电容 其他地方没动
作者: zdj327    时间: 2016-11-17 12:00
这种花屏是南桥问题
作者: 张川zc    时间: 2016-11-17 12:06
感觉还是供电的可能性大
作者: 8834041qw    时间: 2016-11-17 12:10
zdj327 发表于 2016-11-17 12:00
这种花屏是南桥问题
南桥也加焊过 没敢换南桥 怕把故障扩大
作者: 8834041qw    时间: 2016-11-17 12:11
ahlr 发表于 2016-11-17 12:08
供电问题
确定吗  这机器 真够郁闷的
能是CPU的问题吗 是2代I5  没有测机的U换
作者: wgjkgd    时间: 2016-11-17 12:14
公共点加个30V/1500uF的电容试下。应该是滤波不良所至吧。-
作者: kangxiuwen123    时间: 2016-11-17 12:19
cpu供电滤波
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-11-17 12:31
换南桥吧。。我上次遇见过一台一样的问题
作者: 8834041qw    时间: 2016-11-17 12:32
kangxiuwen123 发表于 2016-11-17 12:19
cpu供电滤波
公共点滤波还是CPU滤波啊  哥们
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-17 12:44
就是屏坏了  屏发热就花
作者: windlovetao    时间: 2016-11-17 12:45
这种花屏还没遇到过
作者: 8834041qw    时间: 2016-11-17 12:45
怀修旧 发表于 2016-11-17 12:44
就是屏坏了  屏发热就花
屏幕换过 一样的问题 哥们!!
作者: 岐山    时间: 2016-11-17 12:49
CPU的可能性要大些,淘个回来试试。
作者: 邹治勇    时间: 2016-11-17 12:52
应该是CPU 供电滤波问题。加330电容试下。
作者: hbsygst    时间: 2016-11-17 12:55
屏,屏线先排除换过南桥有条件再换个CPU看下。
作者: 446964282    时间: 2016-11-17 13:01
外接显示器花不?然后再一一排除。
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-17 13:10
楼主你弄一下显卡  和桥
作者: zyhui8    时间: 2016-11-17 13:13
这个问题我也碰到过,最后换了主板。
作者: 8810632    时间: 2016-11-17 13:27
换个CPU看一看,不行的话把CPU供电电容换掉看一下吧
作者: 南墙    时间: 2016-11-17 13:31
我也遇到一台,而且还是有时能触发有时不行!
作者: 孤单的等候    时间: 2016-11-17 13:35
换个屏试试吧
作者: 等着我减肥    时间: 2016-11-17 14:03
供电 滤波的问题吧
作者: 31779574    时间: 2016-11-17 15:14
可能是供电部分的电容吧?
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-17 15:36
测一下屏幕的供电都正常不
作者: 爱上时间    时间: 2016-11-17 15:49
这本看着没那么简单, 我的思路换CPU, 检测桥供电条件,最后在动桥,最好也检测一下vAXG
作者: zhaoyongyu    时间: 2016-11-17 15:53
这故障还真是少见 啊
作者: hyy    时间: 2016-11-17 16:48
这种花还是够 恶心的
作者: 波板    时间: 2016-11-17 16:51
我觉得也是供电的问题。
作者: xikq    时间: 2016-11-17 17:05
会不会是供电
作者: ni55059857    时间: 2016-11-17 18:00
煤遇到过,进来学习一下
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-17 18:03
适配器状态下,拿出波波来诊断。
作者: 海盗王    时间: 2016-11-17 18:06
最近也碰到一个新装的扬天台式,刚用几天就这样了,但没你这花的厉害。
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-17 18:21
查屏供电试试
作者: 28893589    时间: 2016-11-17 18:22
一个是主板坏了吧
作者: caohengping    时间: 2016-11-17 18:37
DELL的也发现有这样的问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 15:56
这个个人认为还是电容的问题,看供电吧。内存的滤波
作者: 嗨嗨    时间: 2016-11-19 09:24
我碰到过一台  内存客户换成低电压的内存  引起的花屏 跟你的很像
作者: promise620418    时间: 2016-11-19 09:26
显卡与桥,显存的对地值是否OK,如果都ok的话就干桥嘛
作者: coal    时间: 2016-11-19 09:46
你看一下内存供电上管连接的19V电容有问题,此机器应该和G470通病
作者: 学境    时间: 2016-11-19 09:51
应该是南桥问题吧  不行换一个
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-19 10:08
供电问题 充电器和电池 供电电压有区别的
作者: vigneron    时间: 2016-11-19 11:09
有可能是供电的问题
作者: 闲来聊聊    时间: 2016-11-19 11:25
换个思路,用电池与用适配器,CPU功耗不同,既然是集成显卡,考虑先换下CPU试下,或者CPU供电的电容故障。
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-11-19 11:50
估计是不是桥供电啊
作者: xujichang123    时间: 2016-11-19 12:05
厉害 学习了
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-19 22:29
期待楼主的答案   好了 的话回一下
作者: yanguser    时间: 2016-11-19 22:35
用电池不花。用电源花。说明差异就是供电部分。一个供电的电压高一些。一个低一些。应是那个元件性能出问题,电池供电的MOS上管是11.4V左右。电源的供电上管是20V,花屏的话。看看CPU供电和显卡供电才合理
作者: yjmnm7256    时间: 2016-11-20 03:22
屏坏了 换屏就好
作者: 冰点感觉    时间: 2016-11-22 16:30
我遇到过一次,不过我那次问题很简单,是屏线松了
作者: 低调的小生活    时间: 2016-11-22 16:43
为什么不查看下屏线接口出的条件呢?开启 屏供电等等,也许有惊喜。碰到过HP屏供电不良花屏的
