标题: 关于用iic分析手机故障的一个大胆的想法 [打印本页]
作者: xiaoyun 时间: 2016-11-17 11:20
接了一台2手umt小六,读不到电池信息,
充电电量不跳手机会重启,先换电池不行拆板看上家换了充电ic usb管理 短接了q1403 q1701,一看人家都换过,就跑了下线路,打值发现fl2511不为零,以为捡了宝,短接了还是不行,检测脚示波器打也有波形,然后怕上家芯片没有换好,更换新的充电ic,还是一样,就拆开充电芯片打值也都正常,再次更换新的充电ic和usb 还原q1403还是不行然后扔一边,很早就有想抓iic的冲动(修笔记本的后遗症?),等买的抓iic的东西到了抓了下iic1
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\977963849\Image\C2C\)HOG7T`LB61(H3)`@XVUI7P.png
iic1 抓取.zip
(55.07 KB, 下载次数: 6)
