标题: 大神帮我看看,这个代码是什么故障 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 11:04
大神帮我看看,这个代码是什么故障
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-11-17 11:10
最好有跑码的图片  如果是以C5 为标准的话 感觉像是卡内存!
作者: wapding    时间: 2016-11-17 11:12
能跑码,大多数是卡内存,测下内存供电
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 11:13
有时能显,有时不能,,内存供电无显时波型正常,,两条SM 都正常, SPD也有,,搞不懂要怎么弄
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 11:15
wapding 发表于 2016-11-17 11:12
能跑码,大多数是卡内存,测下内存供电
内存供电波型正常,,,SM   SPD  CLK  都有   时显时不显的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 11:16
945古董级的板子,,,看在基地的大神帮助下能不能搞好,,实在不行只能干北桥
作者: yhb00100    时间: 2016-11-17 11:22
内存没有问题,就看下IO
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-11-17 11:48
AMD 单桥的吗??是的话 直接上BGA 吧!
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 12:03
yhb00100 发表于 2016-11-17 11:22
内存没有问题,就看下IO
要怎么查IO,,,查那个条件
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 12:05
昂达945gc  的板子
作者: yhb00100    时间: 2016-11-17 12:11
amdkgd 发表于 2016-11-17 12:03
要怎么查IO,,,查那个条件
供电,RTC,之后干IO
三斧下去不好,我就没招了
作者: amdkgd    时间: 2016-11-17 12:24
yhb00100 发表于 2016-11-17 12:11
供电,RTC,之后干IO
三斧下去不好,我就没招了
虽然IO料板到处有,,但不能任性啊,,,,,有时间换IO,,不如上基地耍两圈
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 16:01
看下南桥晶振换个看看。或者CMOS电池
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 16:14
yuchao454875 发表于 2016-11-18 16:01
看下南桥晶振换个看看。或者CMOS电池
我试试看,,晶震我没换过,,,电池倒是有换,,,
看下南桥晶振换个看看。或者CMOS电池
这个代码是表示什么意思
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-11-18 22:43
AMD的RTC电路不正常不会不开机,但是会挡代码这类的,好像是这个意思
作者: amdkgd    时间: 2016-11-18 23:20
945的老板子
