w24653 发表于 2016-11-17 11:53
拆开会看到里面怀孕了
542083930 发表于 2016-11-17 14:46
灯管焊接完好吗?是全部换的还是只换了一根
句容诚信电脑 发表于 2016-11-17 18:06
换完灯管试过没问题才装得? 没装好吧
yhb00100 发表于 2016-11-17 21:34
电源板子有问题
维修公司 发表于 2016-11-17 20:33
这个电源可能还有问题
付吕剑武 发表于 2016-11-17 20:16
大多是电源带负载差造成的。
GYX123 发表于 2016-11-18 09:09
该怎么弄 电源板 也正常呢
snakezjp 发表于 2016-11-18 10:08
也可能是保护了
付吕剑武 发表于 2016-11-18 09:28
估计是不正常,你找个好电源板代换试试。
yuchao454875 发表于 2016-11-18 16:01
暗的时候指示灯还是正常的吗、、
snakezjp 发表于 2016-11-18 15:07
一般都是不平衡,,保护了
学境 发表于 2016-11-19 09:53
电源板问题吧
GYX123 发表于 2016-11-18 09:07
没发现 各个电压都正常
zbg 发表于 2016-11-19 09:49
暗的时候指示灯还是正常?
优秀妞妞 发表于 2016-11-19 15:28
空载电压正常不能说明电源板就是好的,要接其他负载看是否正常
如果换了灯管不行,看是否是高压部分问 ...
雷灬雷 发表于 2016-11-19 11:03
试试看不用电源板 直接改个高压?
GYX123 发表于 2016-11-19 15:38
现在是暗屏了 灯管没问题
二年级 发表于 2016-11-19 15:38
灯管没有组装好吧,绝缘没作好.
优秀妞妞 发表于 2016-11-19 15:43
我感觉也是他没装好
二年级 发表于 2016-11-19 16:32
装的时候是否打铁了?或灯管引线用热缩管处理吗?
星辰絮语 发表于 2016-11-20 09:42
电源大电容顺便看看有没有异常。
精艺店 发表于 2016-11-19 16:43
高压板或者灯管问题
睿智信 发表于 2016-11-20 09:49
你找个代用高压,先测试下灯管,你说的这种应该是电源带不动负载,你量下12V和5V输出正常不,一般这种是电 ...
一卒 发表于 2016-11-20 09:45
电源板带不动也有可能
只能改高压看
雷雨 发表于 2016-11-20 10:38
单测灯管试一下吧
GYX123 发表于 2016-11-19 09:19
是 正常的 先去个保护
GYX123 发表于 2016-11-20 10:38
电容没鼓包 12V 5V也正常
电容没鼓包 12V 5V也正常
电容没鼓包 12V 5V也正常
