b460上的51123可以用51125A代换吗
Love丿灬Sir邓
2016-11-17 10:43
如题 b460上的51123可以用51125A代换吗 现在待机只有0.01v开机没有反应
(131.85 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2016-11-17 10:42 上传
烧了2个元器件 想换一个51123试试 可是手上没有 补了一个上去还有一个不知道是什么 有谁知道差的那个是电容还是电阻啊
怀修旧
2016-11-17 10:50
可以的
hsy888
2016-11-17 10:54
可以
a5541155
2016-11-17 11:04
可以的zzzzzzzzzzzzzzzzzz
htbcn11
2016-11-17 11:13
换过,应该可以。
ikissmylove
2016-11-17 11:15
可以用51125换,不知道51125A行不行,好像体积不一样大吧
zhenxikeji
2016-11-17 11:29
可以的zzzzzzzzz
天意wx
2016-11-17 21:57
可以代换 换过多个
wx112
2016-11-17 22:21
可以的至于你说的电阻电容看板上 的丝印就知道了
yangyuchengcn
2016-11-17 22:27
完全可以代的
xiongyixin
2016-11-17 23:38
箭头的都是电容,。。。可以替换,
思哲
2016-11-18 09:16
应该可以代换的
工孙
2016-11-18 09:25
好像是可以代换的。
642406536
2016-11-18 09:30
可以
的啊,换过的
allcam1
2016-11-18 09:37
8223 51125 51125A 都行 个别DELL 不行没仔细研究。
13707814765
2016-11-18 09:40
可以换的啊,我过了!可以用!
修疯了
2016-11-18 09:46
应该可以换的
学境
2016-11-18 09:50
可以的 0.0
yuchao454875
2016-11-18 16:05
可以的,你看下开启正常吗?
