标题: 求助!华硕P5QL SE不开机 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2016-11-17 10:32
标题: 求助!华硕P5QL SE不开机
修到一台华硕P5QL SE主板开不了机,有时可以开机有时开不了机,开不了机的时候测量cpu电压为0v,拆下主板裸板触发不跑码,RST复位灯长亮,之前加焊过cpu电源管理芯片附近二极管排阻好了,第二天有不行了,不稳定,不知道怎么搞了
作者: 541872190    时间: 2016-11-17 11:01
这个破板子 就爱出这个问题 最后我直接拿来当料板了 不修了
作者: danceywan    时间: 2016-11-17 14:42
这种板子好多,基本上没有修的价值了,二代的内存都淘汰了
作者: gyl159134    时间: 2016-11-17 15:30
那应该是通病吧,有查出是哪里的问题了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 18:39
华硕的好几个板子都有这问题   应该是CPU周围的元件有不良的了  你加焊一下热到了
作者: 13462108705    时间: 2016-11-17 19:40
更换全版822  472排阻
作者: 葱油饼    时间: 2016-11-19 16:59
CPU电源管理换了
作者: MSI    时间: 2016-11-19 17:02
换电源管理芯片
