标题: GA-H61M-DS2 [打印本页]
作者: 开发区杀手    时间: 2016-11-17 09:58
标题: GA-H61M-DS2
GA-H61M-DS2  技嘉H61主板  各大电压正常    上电跑马3下重启   上电掉电上电掉电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 19:15
刷BIOS  基本就好了
作者: llxy766    时间: 2016-11-17 20:03
BIOS坏了。。很多故障都是这个现象
作者: zskenge    时间: 2016-11-17 21:04
测下各个供电正常不,刷下BIOS
作者: 叶之秋    时间: 2016-11-17 23:03
bios 对调。。。
作者: 主板水手    时间: 2016-11-17 23:06
刷好了吗?
作者: meohaimat00    时间: 2016-11-18 07:32
bios , cpu_vtt, VCC1_05_PCH, VCC1_8_PCH....
作者: wapding    时间: 2016-11-18 08:38
基本上这块主板都是通病
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-18 08:40
H61及以上的板子很多类似的问题,有BIOS坏的,有供电问题的,有USB不正常的
作者: 畅游电脑科技    时间: 2016-11-18 11:01
试过短接  跳线 冒  10秒  好的   ,前提是副BIOS 没有坏情况下。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 15:42
对换BIOS吧,不行的话看下内存电压
作者: 蓝蓝本本    时间: 2016-11-27 23:55
我有个触发掉电的 瞬间有内存 桥供电 就是没CPU供电 现在打算刷个bios  bios对调也不行
作者: 燃烧de心    时间: 2016-11-28 07:13
找个图纸看下时序吧
作者: 此生此人    时间: 2016-11-28 13:43
内存没有认到也会这样!
作者: amdkgd    时间: 2016-11-28 14:23
刷BIOS基本上能好
作者: liyibo    时间: 2016-11-28 14:34
供电正常,刷了BIOS还不行,再查其它
作者: 荣昌电脑    时间: 2016-11-29 11:40
修好没有??
作者: 覃工    时间: 2016-12-1 09:52
我的是没有CPU 的电压  ,不知道是哪里的问题
作者: lovesxn    时间: 2016-12-11 17:40
我的有时还亮呢 ?bios 对调 也不行,还是无限重启
作者: rockze    时间: 2016-12-11 21:15
这板子,这种问题很常见啊!!!
