V星主板内存故障
宝贝皙茏
2009-4-21 14:20
V星主板内存故障
收客户一块MS-7228Z主板 发现5个电容暴掉 换好后 主板跑C3当住
查供电发现内存核心供电2。6 (2代内存)断点查供电电路 无问题
想到可能因为电路故障导致的电容鼓包的同时可能BIOS资料也损坏 所以重刷BIOS
重新上电 内存供电恢复正常 1。9 上拉供电也0。95正常 上U正常启动
维修总结 : 2代内存上有1代内存的供电条件 可以考虑先刷BIOS
海洋中的沙
2009-4-21 14:40
bios损坏会引起内存位供电不正常吗。
宝贝皙茏
2009-4-22 06:32
是啊 · 我量的时候总感觉象事一代条子的核心电压 所以才想到刷BIOS的·~
刷了就好了 ·
望穿秋水.
2009-6-29 10:10
蒽~~我昨天也碰到这样的问题了 电压都正常,但刷了BISS没好
张军超
2009-7-9 11:11
北桥虚焊也有可能,V星的板子经常会有这种问题的。
背对背的拥抱
2012-5-18 14:57
加焊北桥也不行。刷下bios试试。
