标题: iPhone5s不开机多故障维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-11-17 09:24
iPhone5s不开机多故障维修一例
  【机器型号】:iPhone5s
  【故障现象】:不开机等故障
  【故障1】: 无前后摄像,无闪光
  【故障2】:在拨号界面按*#06#无串号,查看关于本机调制解调一栏为空
  【故障3】:无指南针功能
  【维修过程】:
  机器拿过来时故障为不开机,电流定70左右,在检测时发现表笔触碰到电源芯片,机器会有重启现象,换电源芯片,换后不定电流,还是反复重启。
  接下来利用刷机来定位故障,重启也可能是系统问题,刷机一路顺利通过,开机进系统检测各项功能。
  故障1:无前后摄像同时也无闪光灯,怀疑没2.85V供电,2.85V由芯片U210的A2脚输出,首先测元件FL43的对地二极体值,发现两端均为无穷大,测量FL43本体也没坏。所以断定为U210损坏或空焊。
  由于芯片较小,不太方便焊接,所以直接飞线,把硬盘的3V供电借过来,如下图所示,再进系统测试,发现前后摄像及闪光灯恢复正常。
图1 iPhone5s不开机多故障维修
  故障2:没基带的故障,检查发现基带的屏蔽罩没动过,发现码片四周的胶没有了,怀疑为码片问题。所以拆下码片,读取内部程序,在保存的时候提示不完整,换另一个编程器将码片程序读出。
图2 iPhone5s不开机多故障维修
  换了一个码片,将读出来的程序写进新的码片。
图3 iPhone5s不开机多故障维修
  装机测试基带恢复正常,插卡测试,打电话一切正常。
  故障3:在显微镜下观察,发现指南针芯片有一个缺口,直接更换指南针芯片,指南针功能也恢复正常。
图4 iPhone5s不开机多故障维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 王克林    时间: 2016-11-17 12:15
二修机,,,技术没得说。。。
作者: q269900    时间: 2016-11-17 17:19
强,大神厉害
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 18:11
基地不是不接二修机了吗
作者: 冯大人    时间: 2016-11-17 18:17
强, 技术牛人 其他的就不说了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-17 18:36
句容诚信电脑 发表于 2016-11-17 18:11
基地不是不接二修机了吗
是接二修机,不接二修机以上的三修,四修等机器
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-17 18:37
二修机一般掉点,飞线,cpu的故障占多数
作者: kindle    时间: 2016-11-22 00:58
如果我没理解错刷完机再修码片。基地太强大了,基带坏了,也可以顺利测机。跪求无基带可以顺利刷机的方法!!!!!!
作者: 大海·渔    时间: 2016-11-27 16:38
学习学习  谢谢了
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-12-4 12:46
怎么感觉哥你遇神杀神,遇魔杀魔的。。真的很佩服。。。小弟一直在看你发的帖子
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-12-4 12:57
问题真多  大师用的什么编程器专门修苹果用的?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-29 09:28
三修四修,这差不多都已经是快修报废了吧。即便修好,又不见得稳定用。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-29 12:29
kindle 发表于 2016-11-22 00:58
如果我没理解错刷完机再修码片。基地太强大了,基带坏了,也可以顺利测机。跪求无基带可以顺利刷机的方法! ...
对他说i的这个问题是个问题啊。楼主解释下呢
作者: xinxzh    时间: 2017-2-2 22:39
二修机啊,厉害厉害
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-2 23:29
我也想知道,虽然我完全不懂。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 00:24
都是精修好贴子
作者: gs516    时间: 2017-2-3 18:46
学习学习学习
作者: yys1990    时间: 2017-2-3 22:06
漂亮,学技术看【迅维】,谢谢分享,
作者: zhoumw    时间: 2017-2-4 00:50
这样接线不会干扰信号吗?
作者: zhoumw    时间: 2017-2-4 07:05
二 修机都 是技术好的大神们修好了
作者: 251919170    时间: 2017-2-9 14:33
12345刷分好幸苦
作者: sunxun85    时间: 2017-2-9 17:31
学习了,感谢楼主分享
作者: yanjindao    时间: 2017-2-9 17:37
维修不易,加分鼓励了
作者: gs516    时间: 2017-2-22 16:53
学习学习学习
作者: skyingfly8888    时间: 2017-2-24 14:56
淡定的头脑  让人学了不少
作者: gs516    时间: 2017-2-24 15:55
学习学习学习
作者: yan912621572    时间: 2017-2-25 12:54
厉害,吊炸天
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-2-25 16:01
貌似一不留神 你发现了一个重大的秘密!!
作者: 初雪qwe    时间: 2017-2-25 16:54
大神 墨宝膜拜
作者: 90响马头子    时间: 2017-2-25 17:29
手法需要够硬啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 21:43
这个问题修的泪啊
作者: 诚德旺    时间: 2017-3-2 15:19
66666  我也想学的很66的
作者: awfla    时间: 2017-3-16 17:37
学习学习
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 22:17
这技术一直在模仿。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 22:18
开始怀念实地的日子啦。有空去快修店看大师秒机。
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-3-18 14:06
学习学习学习
作者: baochen1217    时间: 2017-3-18 14:11
厉害啊,高手
作者: xiao痴    时间: 2017-3-18 14:59
焊工不错,支持一下。
作者: henry576    时间: 2017-3-18 15:20
不会修手机,准备学一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-18 15:53
henry576 发表于 2017-3-18 15:20
不会修手机,准备学一下
现在可以增加手机维修业务了,理论比电脑好多了
作者: zeng199618    时间: 2017-3-21 10:56
强  感谢分享
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 16:18
学习学习学习
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 21:53
xuanse 发表于 2017-3-30 16:18
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
由于近期全站疯狂灌水,禁言一个月,再疯狂灌水,账户不保!
作者: 灬会红    时间: 2017-4-2 10:52
思路清晰的           不错
作者: mylinxk    时间: 2017-4-2 22:56
厉害啊,太厉害了
作者: 520hjl    时间: 2017-4-5 21:16
二修机,,,技术没得说。。。
作者: FYY    时间: 2017-4-29 20:58
这技术简直太牛了吧
作者: taozhihai    时间: 2017-5-8 09:57
大神教一下基带坏了怎么可以刷机呢?
