联想E420触摸板小红帽不能用维修
renjianguo520
2016-11-17 08:56
联想E420触摸板小红帽不能用维修
收到一台E420笔记本,家主因触摸板和小红帽不能用一直用的外接鼠标,收到后看是XP系统,就用USB-HDD做了个原装联想系统,做系统过程中小红帽和触摸板神奇的又正常了,一阵欣喜,捡了个便宜,做完后进WIN7一看,又失灵了,能检测到,打不上驱动,刷了BIOS无解,把网上的驱动打了个遍,有的打不上,有的打上显示感叹号,有的显示正常也不能使用,心想完了,要动硬件了,拆机,把键盘后小红帽排线拿掉,触摸板排线也拿掉清理了下,只装触摸板排线,开机居然能用,说明是键盘引起的,把键盘排线和小红帽排线处理干净,装机一试,一切正常,试机很久,没出现故障,至此结束
大米米
2016-11-17 09:12
哦,就是接触不良
恒信笔记本维修
2016-11-17 09:13
楼主经验很丰富 多谢分享
本人新手
2016-11-17 09:15
键盘会引起好多故障的,,不触发,,卡顿,,乱跳
绅士\.....超超
2016-11-17 09:19
这种问题很常见 啊
山布
2016-11-17 09:25
是排线松了把
klw2004wj
2016-11-17 09:28
就是接触不良引起的
维修不合格
2016-11-17 09:37
就是排线松了,
windlovetao
2016-11-17 09:53
一般人还不用那个红帽
386244421
2016-11-17 09:55
这问题也是会出现的
红彤
2016-11-17 10:04
第一步装原装系统有反应把楼主给误导了
MSI
2016-11-17 10:24
这种接触不好、遇到的真心少 内存接触不好倒是很多
弑恋お
2016-11-17 10:26
可能时间久了进灰了 导致接触不良
学境
2016-11-17 11:56
一起键盘引发祸端
天意wx
2016-11-17 21:42
幸运的维修 如此通病最好加个阅读权限
mohammedalepgig
2016-11-17 22:04
check cables
ffbuzai
2016-11-17 22:16
这是算通病吗?SL400 以后 很多 THINK 机型 小红点 触摸板 坏一个 都用不了的 吧
yuchao454875
2016-11-18 15:25
当年T43的上下 触摸板也有这种问题。
徐思强
2016-11-18 17:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈三公子
2016-11-18 18:00
接触不良为毛做系统过程能用
q3611323
2016-11-18 20:34
排线松动???
习惯依赖
2016-11-30 10:31
小红帽的那个线很坑啊,躲在键盘底下
深爱及海
2016-11-30 11:25
接触不良,遇到类似的问题先拆键盘,再试触摸板好坏
