标题: 今天修了3片技嘉的板两片770和一片870 [打印本页]
作者: 旺达维修    时间: 2016-11-17 03:13
第一片板:技嘉GA-MA770T-D3L不触发
跑了下开线时序,
1.开关针5V,
2.触碰开关针IO的106脚有5-0-5跳变
3.103脚有3-0-3跳变至南桥
4.102脚有3-0-3跳变南桥给IO的开启信号(我这个信号不好量第一次触发时好像有那一下在触发就没有了要断电后第一下才有那么一点点,有时这个电压还闪着的,也不知道什么情况)
5.107脚从5V接低到0
量到这里大家就知道哪里问题了,飞了跟线到电源的PSON,在触发上电亮机,此板修复。
第二片板:技嘉GA-MA770T-UD3P不跑码
直接上电可以开机,测电压。内存1.5V   VDDA 2.5v CPU1.09v 桥供电 总线 时钟 复位等电压都有。诊断卡复位灯隔几秒一闪一闪的。{CPU电压1.09没跑码这个电压是正常的跑码后电压在1.4V}
网上好多说232拆了就好了,我拆下通电果然跑码了,嘿嘿钱到的了
第三片板:技嘉GA-MA870T-UD3P不跑码
也是可以触发上电不跑码,接上面的套路查了下,跟上面一样,电压、复位、时钟、什么的都是正常。诊断卡复位灯也是隔几秒一闪一闪的。
这块板我也拆了232但是还是不行。
接着查了下电源好信号发现问题了看图:
电源好信号(CPU_PWRGD)没有电压。查下Q309的 G极只有0.13V  D极有3V输出(正常时Q309的 G极要有0.6V电压以上才能使管子导通拉低D极从而使Q310和Q355截止产生电源好信号1.5v的电压)
那问题就出来Q309的G极信号来源,看图这个信号是从南桥过来的,难不成南桥坏了,还是过来的信号断线了,想到这里就从上拉电阻R2756直接短接使Q309导通,在量CPU_PWRGD信号1.5V电压出来了,但还是不跑码,这下没法子了,在恢复上接电阻Q2756后又通电测试了几遍在触发后无意中用表笔去碰南桥晶振,哎~板子跑码了(我笑了)难道晶振坏了,嗯马上关掉电源先加焊了下晶振无果,后更换了一个晶振通电顺利跑码亮机,此板修复成功.
作者: 二年级    时间: 2016-11-17 07:08
修的不错啊!祝生意兴隆.
作者: 毛金梁    时间: 2016-11-17 07:16
修的好,三更半夜的还在工作,但第二个板子的232电阳能说下部位号是多少吗。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-17 08:06
232坏了,导致复位灯一闪一闪,原理上不知道怎么解释。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-11-17 08:19
问下楼主,232是什么,是排阻呢还是板上232的位置号元件。还有最后一个板是不跑码的,最后结果是晶振坏,晶振坏的话不是会不触发的吗
作者: 15071354008123    时间: 2016-11-17 08:34
拜读过您的很多大作 先生是不是姓郭。您在91修上的贴是我的启蒙
作者: yhb00100    时间: 2016-11-17 08:40
晶振遇的太少了,楼主技术好,效率高
作者: 本人新手    时间: 2016-11-17 09:11
不错不错,,有次秀一个掉电的板子,,测电压的时候点到晶振就不掉了,,纯属运气。
作者: likai    时间: 2016-11-17 09:19
不错思路清晰
作者: MSI    时间: 2016-11-17 09:22
复位一闪一闪 技嘉的都是先拆232 从来没有像楼主具体的测量
作者: 啦啦啦110    时间: 2016-11-17 10:02
学习了,缺下载分啊
作者: fguehje    时间: 2016-11-17 10:04
楼主232是75232串口芯片么
作者: yucongwu7410    时间: 2016-11-17 10:06
赚钱啦,赚钱啦
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-11-17 10:27
你们说的232是不是CPU供电芯片旁边是8脚小芯片
作者: 学境    时间: 2016-11-17 11:00
谢谢分享  0.0
作者: 向东    时间: 2016-11-17 14:25
基础很重要 学习了
作者: 联科维修    时间: 2016-11-17 14:53
HTKJ-08551988 发表于 2016-11-17 08:19
问下楼主,232是什么,是排阻呢还是板上232的位置号元件。还有最后一个板是不跑码的,最后结果是晶振坏,晶 ...
232是COM串口心片,以前很多设备用232通讯的,现在都是USB的天下了。
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-11-17 17:22
楼主思路清晰,老司机了
作者: 直接点    时间: 2016-11-17 17:31
楼主技术杠杠的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-17 18:32
复位灯一闪一闪的  确实可能是外设导至的不过  不过现在貌似少了
作者: 小龚    时间: 2016-11-17 18:41
收下了。。。
作者: llxy766    时间: 2016-11-17 20:14
这个CPU-PG是什么信号。。断开了,还是没这个信号啊
作者: llxy766    时间: 2016-11-17 20:28
有实物图就好了
作者: zskenge    时间: 2016-11-17 20:36
是技加板通病串口IC
作者: 刘俊帅    时间: 2016-11-17 20:37
主楼技术很厉害
作者: 创微    时间: 2016-11-17 20:49
技术不错  思路清晰。
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-11-17 20:56
分析的很不错。看了你对台板很熟了
作者: 旺达维修    时间: 2016-11-18 13:57
232是串口芯片
作者: 旺达维修    时间: 2016-11-18 14:08
fguehje 发表于 2016-11-17 10:04
楼主232是75232串口芯片么
是的————————————
作者: fguehje    时间: 2016-11-18 14:29
技嘉主板一般都喜欢先拆75232
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-11-18 15:13
显卡没修道过。。。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 15:37
不错,加分鼓励,我台式机还是小白
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-18 18:38
以前遇到过复位灯一闪一闪的板子,原来是232问题,学习了。
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-19 10:41
这个东西纯属运气
作者: 明天的明明    时间: 2016-11-19 16:03
思路明确  条理清晰  厉害
作者: kssass1    时间: 2016-11-20 12:42
学习中  自修好才是王道
作者: yunyang8474    时间: 2016-11-21 16:58
感谢楼主值得学习
作者: cai522941805    时间: 2016-11-22 09:29
以前也修到过这样的问题
作者: cai522941805    时间: 2016-11-22 09:30
不过都解决了。
现在好久没修过板了。。。
作者: cexokhtdmqj    时间: 2016-11-22 20:39
好资料,学习了
作者: cexokhtdmqj    时间: 2016-11-22 20:40
楼主思路清楚,技术好
基础很重要 学习了
作者: cexokhtdmqj    时间: 2016-11-22 20:41
真是学无止境呀
