sl410k集成显卡开机不显示求解
腾光斌
2016-11-17 00:26
sl410k集成显卡开机不显示求解
电流上到0.41 所有电压都有,PCI 和CPU复位都有了,怎么电流那么小呀,还有CPU根本不怎么发热,按道理讲,CPU应该发烫了呀,真不知何解,求大侠帮忙了
a88121720
2016-11-17 14:55
可以换个cpu试试 测测各处小电压和pg
腾光斌
2016-11-18 11:53
这个问题真的让人不解,内存坏了,测量内存没有短路,内存的供电电压也来了,
思哲
2016-11-18 12:26
这个是集成显卡的吧。不好修
wzm99
2016-11-18 12:34
这个机跑代码的,插代码卡看看
超一电脑
2016-11-18 13:22
集成的电流小,查下 PLC 总线
yuchao454875
2016-11-18 15:19
这个CPU复位都出来了,肯定先换CPU和内存试机啊
一招搞定
2016-11-18 15:57
干桥试试 呢
怀修旧
2016-11-18 17:01
是有地方短路了
promise620418
2016-11-19 09:34
说明你的催、
promise620418
2016-11-19 09:34
说明你的cpu没有正常工作撒,查查cpu的各路供电
执着等待
2016-11-19 09:57
CPU可能性比较大
李漂渺
2016-11-19 10:05
还是要查CPU这块
开垦电脑
2016-11-19 10:16
主要还是要查CPU的工作条件
郝平禄
2016-11-19 11:07
不好说呀………………
主板春晓
2016-11-19 11:56
CPU供电上来,cpu一定会发热的吧。不发热还是CPU吗
