IPHONE5突然不开机,刷机报未知错误21
呶呶爱宝宝
2016-11-16 20:52
客户的IPHONE5突然不能开机,充电反复白苹果,本着先软后硬的原则刷机恢复,恢复过程报未知错误21,反复几次不能通过,拆机检查时发现电池松动,测电池电压时发现0-4V跳动,换块电池解决,怀疑电池断线接触不良
大笨狼
2016-11-16 23:14
21报错还没见过,只见过29报错 电池的
gagg
2016-11-17 11:14
电池有问题也会报错???
yuchao454875
2016-11-18 15:08
电池接触不良吗?小白来学习下
バ幸福De右岸
2016-11-18 15:36
第一件报错21的,还是换电池解决的
微笑的死去
2016-11-19 11:13
电池问题也会报错啊!
lyzss0605
2016-11-19 12:14
4s 报错21 29都是电池问题五代差不多的
hydecel
2016-11-20 17:34
这个收藏了 以后准用的上
呶呶爱宝宝
2016-11-20 19:59
嗯,刚开始也没有想到是电池问题,这个报错代码少见
バ幸福De右岸
2016-11-20 20:03
这个不错代码可以作为典型案例了
呶呶爱宝宝
2016-11-20 20:19
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-20 20:03
这个不错代码可以作为典型案例了
活捉版主一只
614001979
2018-2-21 15:03
维修电脑开始转行修手机了呀 不然都快没饭吃啦
zmm121009
2018-2-24 15:59
白苹果不断重启的,直接稳压电源开机,基本都是换电池解决的
