标题: 联想Z485(板号DALZ2CMB8E1 REV:E)独显。触发电流1.2A不显对论坛上前帖补充。 [打印本页]
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2016-11-16 19:26
   故障:触发开机1.2A不显
   看论坛上很多前辈刷BIOS可以好,还有一位南桥RTC问题换南桥好的。
  今天我的情况也是南桥RTC问题单不用换南桥与大家分享下。
  机器到手开机1.2A不动,查所有供电正常,怀疑BIOS有问题,在论坛下了个感觉可靠的写好.触发开机故障一样,排除应该不是BIOS故障。所有电压多开启了为什么呢!把主板全部目测了下发现D25烧了
换了D25后测量RTC还是短路,顺着往下查一直查到南桥这个电容短路,下掉测试正常。不要换南桥!
作者: pjxdnwx    时间: 2016-11-16 19:35
学习了
作者: xunwei179343098    时间: 2016-11-16 19:46
是C511吗?
是C511吗?
作者: hyy    时间: 2016-11-16 19:59
这桥真是可爱,就喜欢坏这个
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-16 20:17
下掉最好补上去养成这个好习惯
作者: 点点-电脑    时间: 2016-11-16 20:29
楼主很牛,南桥上这么多电容,一个一个测啊?
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 15:03
这个是通病了,G485等都有类似的问题
作者: 工孙    时间: 2016-11-18 15:11
这好像也是通病吧。
作者: 雪人化了    时间: 2016-11-18 15:12
后两年的AMD  集成桥还是有这样的问题
作者: 雪人化了    时间: 2016-11-18 15:13
不光是这一款
作者: 骑猪去看海    时间: 2016-11-18 15:22
直截了当,学习了
作者: 试试着修    时间: 2016-11-18 15:42
谢谢楼主的分享
作者: xj900905    时间: 2016-11-18 20:52
这个思路 好,跟G485的机器一样,CMOS电池 漏的很快,也是扣南桥晶体上的电容
作者: luojianyu5    时间: 2016-11-18 23:20
这个是通病论坛这么多例子应该要做到秒杀的
作者: 397900136    时间: 2016-11-19 04:24
是不是桥上面的电容出现了问题呀
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2016-11-19 11:49
397900136 发表于 2016-11-19 04:24
是不是桥上面的电容出现了问题呀
对,就是我桥上有松香的地方
