标题: 这2个bios怎么区分,哪个是ec哪个是桥的? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-11-16 17:38
连信号的名字都一样。如何区别呢?
作者: scq330    时间: 2016-11-16 18:02
这是双bios设计吧,里面的内容是一样的理论上是...
作者: xunweituopu    时间: 2016-11-16 18:12
下面的是桥BIOS
作者: 天之骄子77    时间: 2016-11-16 18:46
图纸上不是有SBA? 应该是桥的!!!可以测量的出把!
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-11-16 18:50
容量大的肯定是桥,小的是EC
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-11-16 18:58
看连接哪个芯片
信号到EC的是EC BIOS到桥的是桥BIOS
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-16 19:00
容量大的是桥,小的是EC
作者: q3611323    时间: 2016-11-16 19:15
看大小EC的都是小的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-16 19:19
这几个图,看不出来,,,
作者: hbsygst    时间: 2016-11-16 19:44
桥的双BIOS吧
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-11-16 20:31
那个SB不就是南桥嘛
作者: 美丽的梦    时间: 2016-11-16 23:39
弱弱的问一下,双BIOS可以改单的么,有的板子,板号一样,BIOS芯片一样。
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-16 23:56
不是有SBA?这么明显
作者: 思哲    时间: 2016-11-17 09:03
学习一下。谢谢了
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-11-17 09:12
不看不知道,原来有个sba。
作者: 本人新手    时间: 2016-11-17 09:13
容量大的是桥的
作者: 山布    时间: 2016-11-17 09:28
这样看还真不如看容量 或者看那个BIOS距离桥近点 就是桥
作者: 维修不合格    时间: 2016-11-17 09:42
估计看板子好区分点吧,一般不会放在一起
作者: windlovetao    时间: 2016-11-17 09:44
SBA的不是桥吗
作者: bobzhang8    时间: 2016-11-17 10:06
追第一脚信号看下去了什么地方。
作者: 学境    时间: 2016-11-17 11:12
厉害了                   0.0
作者: 陈三公子    时间: 2016-11-17 11:12
楼主这是什么机器的?板号是多少?
作者: lijinfang    时间: 2016-11-17 11:39
第一次遇到这样的,以后看来得多注意点。。。
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-11-17 11:42
容量大的是桥的,小的是EC的
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-18 14:55
这个要具体看,一般有的ECBIOS的话供电和桥供电不一样的,EC  bIOS的8脚正常应该是待机3V。有的桥的是二级电压或者
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-11-19 09:13
bobzhang8 发表于 2016-11-17 10:06
追第一脚信号看下去了什么地方。
关键是2个信号的名字都一样。没法追查。。。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-11-19 09:14
yuchao454875 发表于 2016-11-18 14:55
这个要具体看,一般有的ECBIOS的话供电和桥供电不一样的,EC  bIOS的8脚正常应该是待机3V。有的桥的是二级 ...
这个图是不好区分的。。。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-11-19 09:15
这个图是不好区分的。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2016-11-19 09:19
一般看BIOS型号,容量大小。
作者: 西山行    时间: 2016-11-19 09:21
桥BIOS容量大。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-19 09:23
看片选电阻
作者: ghost5    时间: 2016-11-19 09:31
看位置把  容量也是
看位置把  容量也是
作者: 树大招风x    时间: 2016-11-19 09:50
拆下来 读出来 看容量 ecbios容量小
作者: bobzhang8    时间: 2016-11-19 12:06
看仔细点不一样的。第一脚片选就不一样。
